Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 22-08-2012, 23:49   #1
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Domyślnie Naprawa sterownika pompy-kogo polecacie
Witam sprawa prosta muszę na prawić sterownik pompy wtryskowej słynny już tranzystorek sam sie nie podejmę tego zadania może juz wymienialiście ten tranzystor polećcie jakiś dobrych fachowców za rozsądne pieniądze okolice Szczecinka woj. Zachodniopomorskie albo może byś drogą wysyłkową. Ja znalazłem na allegro
może ktoś korzystał z usług tego elektryka. Czekam na sugestie pozdrawiam
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 08:53   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Naprawa sterownika pompy-kogo polecacie
ja robilem sterownik rok temu tu:
co prawda jest to od ciebie na drugim końcu polski ale szczerze polecam gościa bo usługa była zrobiona expresowo i zbiłem cenę na 270 więc warto, a mondi działa znakomicie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 17:22   #3
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał bobas4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko Bojarski w Gryfinie - wiem, wiem drogi, ale.... sterownik pompy VP przerabiałem jakiś czas temu w mojej byłej astrze z silnikiem 2.0 DTL. Też myślałem, że wlutuje się nowy tranzystor i po sprawie, ale mój znajomy mechanik powiedział mi, że może spróbować mi to zrobić, ale może być mechaniczna usterka pompy i dalej będzie to samo - było podstawowe pytanie - chcesz tym autem jeździć czy pozbyć się go?
Posłuchałem się (a chciałem autem pojeździć bo podobało mi się) dałem do Bojarskiego. Po diagnozie okazało się, że powodem uszkodzenia sterownika jest usterka mechaniczna - zatarcie jednego z tłoczków w pompie, oczywiście wymiana tłoczka, nowy sterownik, sprawdzanie na maszynie, kalibracja no i uzbierała się fakt faktem niemała sumka, ale przelatałem tak jeszcze dwa lata, zrobiłem jakieś 70 tyś. km, a że powiększyła się rodzina, a nie było to kombi, astra niestety z żalem została sprzedana.
Musisz sobie zadać pytanie co chcesz robić, sprzedać to auto czy nim jeździć. Bo to, że wydasz kasę na tranzystor to nie znaczy, że będziesz na tym bezproblemowo latał. Nie chcę przesądzać, ale m.in. z własnego doświadczenia i od tego co zasłyszałem od mechanika, najczęstszą przyczyna upalenia tranzystora jest sama usterka pompy np. jak u mnie tłoczek.
Ostatnio edytowane przez lobuz ; 23-08-2012 o 17:25
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 18:58   #4
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał lobuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zasłyszałem od mechanika, najczęstszą przyczyna upalenia tranzystora jest sama usterka pompy np. jak u mnie tłoczek...
a ja zasłyszałem od swojego mechanika że zastosowany tam tranzystor jest za słaby, a ponieważ pompa się nagrzewa sam tranzystor po prostu nie daje rady...podobne opisy czytałem w necie i na forum
czytałem też opinię, że przyczyną upalania się tranzystora w sterowniku jest przycieranie się nastawnika w pompie...
tak więc nie ma co sobie zadawać pytań i sprawiać dodatkowych kosztów tylko naprawiać małymi kroczkami (chyba że masz trafna diagnozę co u naszych mechaników jest rzadkie)
Stary 23-08-2012, 23:35   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał Grumete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje kolego co do tego przegrzewania się tranzystora i nie musi to być spowodowane przytarciem pompy....były przypadki kiedy ktoś mądry próbował na lince odpalać...auto szarpało zrywało....i wszystko szło na pompe i nie mowa tu o uszkodzeniach mechanicznych...zwykłe skoki powodujące niesynchroniczną pracę sekcji pompy wystarczało....
Bojarski....hmmm....w poprzedniej firmie, w której pracowałem wędrowało trochę do niego wtrysków, czy pomp...dobry był...ale jak to chłopaki powiedzieli- kiedyś...teraz to bardziej chęć na kase a do jakości to bardzo daleko, dlatego zaczęli wysyłać wtryski i pompy do Wachowiaka, gdzie było połowę taniej, szybciej i lepiej....poszukaj sobie kolego w Polsce firmy która to robi i wyślij...zrób ten tranzystor za 250zł a dopiero później w ostateczności jak to naprawdę nie pomoże idź w tysiące w naprawę pompy.
Powodzenia
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 12:03   #6
bobas4
Postów: 44
Smile Odp: Naprawa sterownika pompy-kogo polecacie
Dzięki koledzy za sugestie. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
