Stary 29-12-2018, 12:48   #1
konstruktywny
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Gniazdo zapalniczki 12V
Gniazdo zapalniczki jest cały czas pod napięciem. Jak zrobić, by to gniazdo było pod napięciem dopiero gdy włączę zapłon? Da się coś z tym zrobić? Mój wideorejestrator włącza się gdy jest napięcie w gnieździe.
konstruktywny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 13:04   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki 12V
Alternatywnie => zostaw zapalniczkę w spokoju i kup taki zasilacz jak poniżej,
podpinając go "pod kluczyk"
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-12-2018, 13:05   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Wyszukiwarka na forum prawdę Ci powie. Nie dubluj tematów. W mk2 jest stałe zasilanie gmiazd.
Możesz domontować dodatkowe gniazdo zasilane ze skrzynki bezpieczników, możesz też użyć przetwornicy podpiętej do lampki wnętrza (będzie zasilanie do 30-40 minut po zamknięciu drzwi. Kto szuka... ten znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2018, 18:26   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zapraszam do lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2018, 20:13   #5
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Podłącz zapalniczkę pod jakiś gruby przewód który idzie do skrzynki bezpieczników i ma prąd tylko po zapłonie najdalej 30cm od podłączenia zamontuj na kablu bezpiecznik w osłonce i po kłopocie.
Druga opcja to uciąć kabel zasilający od rejestratora i podłącz kable jak wyżej po zapłonie z bezpiecznikiem na plusie i już masz wolne gniazdo zapalniczki a rejestrator pod prądem.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 20:55   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uciąć kabel zasilający od rejestratora i podłącz kable jak wyżej po zapłonie z bezpiecznikiem na plusie.
Z tej rady wynika ze mamy pchać 12V po kablu w rejestrator, ktory nominalnie dostaje 5V z przetwornicy.
Zdecydowanie odradzam takie eksperymenty.
Stary 29-12-2018, 21:22   #7
civicplff
Postów: 173
To zależy jakie masz napięcie dla rejestratora.
Jeśli 5V to masz rację trzeba dodatkowo dać transformator (modulator,zasilacz itp.). Montowałem 2 rejestratory znajomym i u nich były na 12V jakieś chińczyki z allegro i podłączałem bezpośrednio.
Stary 30-12-2018, 10:51   #8
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
No to słabo. Będę musiał coś wymyśleć. Dzięki za rady.
Stary 30-12-2018, 20:25   #9
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Poczytałem i chcę zamontować coś takiego:
Pod jaką nazwą szukać tego na allegro? Dlaczego jest tam jeden przewód, a nie dwa? Końcówki do przewodów mam różne. Brakuje mi tylko zaciskarki.
Stary 30-12-2018, 20:37   #10
Ze_ja
Postów: 870
Jeżeli pytasz, gdzie jest drugi przewód, to lepiej odpuść sobie ten wariant, ew. zleć go komuś, kto wie, jak w samochodzie jest poprowadzona instalacja elektryczna i którędy idzie "minus".
A takie "złodziejki" znajdziesz w zasobach alledrogo np. po haśle bypass, ew. z dopisaniem typu / romiaru bezpiecznika - dla foki mini. Czyli "bypass mini" i się pojawią.
I serio, serio: po pierwsze przejrzyj wspominane wcześniej tematy, po drugie odpuść sobie ten wariant instalacji, jeśli chcesz to robić sam. Prościej będzie z lampki lub lusterka fotochromatycznego, bo wtedy nie ma kabli idących "z dołu", tylko od razu z podsufitki do kamerki. A przetwornica 12 -> 5 V będzie tam też schowana.
elektryka , focus mk2 , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
