Stary 31-05-2018, 23:08   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Myśle że kup skrzynie od 1.8 lub 2.0 bo to te same jak najmłodszą i będzie oki.
Ważne byś wiedział czy masz MTX czy IB5.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 19:24   #12
Rzep
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Red face Odp: Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Skrzynia wymieniona od 2-ch miesięcy śmiga odpukać sprawnie i w miarę cicho. Koszt operacji zamknął się w tysiaku. Trochę trzeba było przeszukać fora aby rozszyfrować co znaczą symbole podawane na aukcjach. /dotyczy to szczególnie rocznika/.
Dzięki c-matix za zainteresowanie moim problemem. Teraz pojawiły się nowe:
znikający olej i przycinające się klapki.
Bump: Skrzynia wymieniona od 2-ch miesięcy śmiga odpukać sprawnie i w miarę cicho. Koszt operacji zamknął się w tysiaku. Trochę trzeba było przeszukać fora aby rozszyfrować co znaczą symbole podawane na aukcjach. /dotyczy to szczególnie rocznika/.
Rzep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 15:11   #13
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Domyślnie Wymiana skrzyni - dobór odpowiedniej
Witam serdecznie,
Pomożecie mi rozwiać wątpliwości w doborze skrzyni biegów? Pewnie niedługo czeka mnie wymiana. Mój silnik to 2.0 benzyna (duratec), a nr skrzyni to 9M5R-7002-VA, której nie ma na allegro. Są za to skrzynie z 1.6 diesel np.:
9M5R 7002 UD
9M5R 7002 YA
Albo z 2.0 benzyna, ale o innym nr:
6M5R 7002 VB
Powiedzcie mi, jakie skrzynie mogę wsadzić do tego silnika? Czy te powyżej będą dobre? Fajnie jakby ktoś rzucił jakąś listą kompatybilnych skrzyń, na forum niestety takowej nie znalazłem.
Z góry dziękuję.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 07:50   #14
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni - dobór odpowiedniej
Jak nie ma?
nie możesz wsadzic skrzyni od disla do benzyny inne jest przełożenie
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 09:52
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 15:47   #15
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Widziałem tą ofertę, ale coś za tanio mi się wydaje...
Stary 28-10-2019, 17:25   #16
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ten numer co pytałeś 6M5R 7002 VC czy VB koncówka
to jest do starszej wersji czyli
04-08 FORD FOCUS MK2 2.0 PETROL 5 SPEED MANUAL GEARBOX 6M5R7002VC
ty masz Facelift
czyli taka musi być
FORD FOCUS Gearbox Mk2 (Facelift) Manual 5 SPEED 2.0 Petrol 9M5R7002VA
w UK koszt takiej skrzyni to 75F ( 370zł)
może ktoś z kumpli może ci przywieść dużo ludzi jest w UK
widać że nie wiele takich skrzyń jest dostępnych
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 17:31
Stary 29-10-2019, 16:30   #17
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki za linka, pomyślę o ebay-u jak nic nie znajde.
Stary 23-07-2020, 12:28   #18
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: Różnice w skrzyniach biegów
Ford Focus C-Max 2003 2.0 TDCI 136 KM
*6-bieg. przek. ręczna MMT6
*Oznaczenie 4M5R-7002-CE
Ford Focus MK2 2009 2.0 TDCI 136 KM
*Oznaczenie 8M5R-7002-FG
Czy te skrzynie można są zamienne? np. Czy 4M5R-7002-CE mogę zamontować w Focusie?
Gdzie znajdę informacje o specyfikacji tych skrzyń? Głównie chodzi mi o mocowanie i przełożenia.
Jedno auto jest moje, a drugie mojego taty. W C-Max przy takich samych prędkościach jak w Focusie są o wiele niższe obroty.
Ostatnio edytowane przez maroD ; 23-07-2020 o 12:36
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:41   #19
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Czyli gorsze przyśpieszenie, ale bardziej ekonomiczna jazda ze stałą prędkością...
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 13:46   #20
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Myślę, że (wg. auto centrum Cmax 9.6 do 100, Focus 9.3) te 0.3 sekundy nie zrobi różnicy, a ciszej pracujący silnik na autostradzie już może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
