Stary 27-03-2024, 19:43   #1
Rafiraf
Zarejestrowany: 27-03-2024
Model: Ford Focus mk3
Domyślnie wymiana portu usb
Witam, mam mały problem z portem usb przy zapalniczce który służy również do uaktualnienia gps po przez podłączenie do niego androida. Chciałem zrobić uaktualnienie gps ale widzę ze port jest rozwalony (nie zauważyłem pod czas zakupu auta) i chciałem go wymienić. Jest mały problem bo żeby się do niego dostać musiałbym dobrać się do plastików pod wyświetlaczem ale nie chce na siłe by nie połamać zatrzasków, czy jest gdzieś instrukcja filmik do demontażu owych plastików do forda focusa mk3 lift 2016 bo nigdzie nie znalazłem info ani filmiku z mojej wersji panelu. Z góry wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafiraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 05:21   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,199
Domyślnie Odp: wymiana portu usb / gps
Zerknij tu:
albo tu:
Napisał Rafiraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czy jest gdzieś instrukcja filmik do demontażu owych plastików do forda focusa mk3 lift 2016
Gdzieś, czyli w internecie? Oczywiście, że jest. Trzeba tylko użyć google.
Kłamiesz jak z nut. Nie szukałeś.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 28-03-2024 o 07:15
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 17:42   #3
Rafiraf
Cool Odp: wymiana portu usb / gps
Dzięki za pomoc.
"Gdzieś, czyli w internecie? Oczywiście, że jest. Trzeba tylko użyć google." Najwyraźniej hasła które wpisywałem nie łapały się w zakres słów by znalazło podesłane przez ciebie warianty pomocnicze ale to nie znaczy zeby wyzywać od kłamczuchów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyraźniej nie jestem tak biegły w owej wyszukiwarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo wszystko wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
