Stary 22-06-2005, 07:37   #1
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie "chrobocze" przy skręcaniu
Przy większym skręcaniu (jak na razie tylko w lewo) słyszę chrobotanie, "chrupanie" (też chyba z lewej strony), tak jakby koło obcierało o nadkole (szczególnie słyszalne przy powolnej jeździe i dosyć mocnym skręcie - np. parkowanie).
Ponadto przy ostrzejszym hamowaniu również słychać chrobot (nieco inny - bardziej terkotanie, dudnienie, jakbym jechał po poprzecznych, drobniutko ustawionych belkach). [Być może sprawą tego dźwięku przy hamowaniu są opony zimowe z przodu, na których obecnie zmuszony jestem jeździć.]
Podejrzewam przegub bądź łączniki stabilizatora (ale w sumie nic mi nie stuka), a może to coś jeszcze innego?
I pytanie: ile pi razy oko może kosztować naprawa (części + robocizna u mechanika)?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-12-2022 o 15:39
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2005, 08:16   #2
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Ja bym zwrocil uwage na Twoim miejscu na koncowki drazkow kieroowniczych. Miałem bardzo podobne objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2005, 11:48   #3
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Sprawdz stan nadkoli jeśli trze będą ślady , poza tym sprawdź ich mocowanie czy się gdzieś nie obluzowały , trzeci przypadek za szerokie koła w twoim wózku (ale to wykluczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pozdrowienia
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2005, 13:48   #4
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Domyślnie
Napisał michu-6
Sprawdz stan nadkoli jeśli trze będą ślady , poza tym sprawdź ich mocowanie czy się gdzieś nie obluzowały , trzeci przypadek za szerokie koła w twoim wózku (ale to wykluczam )
Te możliwości wykluczyłem po pierwszych kilku objawach.
Stary 22-06-2005, 15:16   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Robal - kończy Ci się przegub napędowy zewnętrzny z tej strony co go słychać...... ;(
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 06:38   #6
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Domyślnie
Tak. To wina przegubu zewnętrznego.
Koszt 140 zł + wymiana (robocizna) 40 zł.
(Tak więc -waldi- przycisk "pomógł" wciśnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 29-06-2005, 20:00   #7
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Mobo ostatnio napisał że miał ten sam problemik
napisałem "Hej
nim wymienisz przeguby najpierw sprawdź zawieszenie silnika ,
miałem przypadek w FF że poluzowana była jedna śrubka w zawieszeniu silnika jeździłem tak prawie miesiąc do mechaników robiliśmy jazdy próbne no i nie mogli stwierdzić co to jest też muwili przeguby, tak się wnerwiłem że sam wszedłem pod samochód i podczas kontroli złapałem przypadkowo za silnik wtedy wyszło co jest nie tak ,
więc może warto sprawdzić najpierw wszystkie śruby, gumy czy są takie jakie powinny być? "
no i podobno pomogło
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 15:33   #8
pawoyt
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: "chrobocze" przy skręcaniu
W moim fokusie MK2 wymiana poduszek silnika pomogła
pawoyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 11:51   #9
Amate03
Imię: Bombel
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Fiesta
Postów: 9
Chrobotanie to praktycznie w 90% przypadkach jest problem przegubu zewnętrznego.
Po prostu już nie miał takiego smarowania dostał się piach czy coś i zaczyna się ścierać.
Amate03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
