Stary 04-01-2009, 14:09   #1
sawochz23B
Zarejestrowany: 04-01-2009
Domyślnie TDCi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzenia
Mam pytanie - czy układ chłodzenia trzeba odpowietrzać z powyższym silnikiem. Ponieważ po wymianie termostatów w moim silniku mechanik powiedział mi, że układ ten sam się odpowietrza i nie ma potrzeby tego robić.
sawochz23B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 14:22   #2
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie Re: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
wrzuć w szukaj i znajdziesz jak odpowietrzyć układ - tak informacyjnie nie w każdym mondeo uda Ci się to zrobić u mnie brak niektórych spustów płynu - nikt nie wie czemu.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 14:26   #3
ocznik
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
ja po wymienie termostatów nie odpowietrzałem systemu tak jak napisane na forum, poprostu nie zakręciłem do końca zbiorniczka, pojezdziłem z 10 km i dolałem do odpowiedniej wysokości - wierzę, że to odpowietrzyło system wystarczająco.
Stary 04-01-2009, 14:52   #4
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał sawochz23B
dokładnie, posłuchaj mechanika.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 18:50   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Tylko śruba do odpowietrzania na pompie wody jest po to żeby tylko dziurę zatkać :fcp12 :fcp9
sawochz23B użyj szukajki, bo nie mogę zliczyć ile razy już to opisywałem :fcp27
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 18:44   #6
lukrebus
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Odp: Re: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milo by było jak Byś coś napisał,przeszukałem forum i nic nie znalazłem,
mam problem z dogrzewaniem ,wymieniłem po dwa termostaty i czujnik temp.jest lepiej, ale nie idealnie ,teraz przyszedł czas na odpowietrzenie tylko jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?????
lukrebus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 19:46   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie Odp: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
Nic nie trzeba odpowietrzać. Robi się to samoczynnie.
Sprawdzaj tylko przez kilka dni poziom płynu i dolej w razie konieczności.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 19:16   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Zawika robiłeś to kiedyś? Bo z tego co piszesz to widać, że na pewno nie!!! Nie wprowadzaj ludzi w błąd!!!
Stary 02-03-2009, 14:36   #9
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
To że Ty to robiłeś, nie świadczy o tym, że ten układ się odpowietrza.
Można to zrobić, ale nie ma takiej konieczności.Poluzowanie śruby na zaworze pomaga napełnić układ, ale gdy się tego nie zrobi, napełnić można równie sprawnie.
BTW.
Producent zaleca przy wymianie palników ksenonowych, ubrać kalosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(dokładnie cytując "podgumowane buty").Czy to oznacza , że musimy je przy takiej wymianie ubierać?
Instrukcja napisana jest nieco po Amerykańsku .W tamtym kraju, ludzie zabijają się na kropli keczupu rozlanego na podłodze, więc... traktujmy to zdroworozsądkowo.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 02-03-2009 o 18:54
Stary 02-03-2009, 18:38   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Jeżeli według Ciebie układ chłodzenia pracuje prawidłowo bez 2-2,5 l płynu do czasu jak się sam odpowietrzy to jest wszystko w porządku. Tyle hałasu, a wystarczy na chwilkę popuścić jedną śrubkę.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 02-03-2009 o 18:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
