07-12-2009, 08:17 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
czy ktoś tak miał/ma? - odpalanie
witam,
problem jest taki... jak jest zimno (3st.C) to rano mam problem z odpaleniem. Jak postoi 2-3 dni w garażu to też mam ten sam problem. Objawy: -odpala jakby od razu na max sekundę i gaśnie. za 2 razem jest już ok -w sobotę rano musiałem trochę kręcić Zapomniałem dodać, że nie zawsze tak się dzieje. Nie ma reguły. I na ciepłym pali od razu. Akumulatora nie wymieniałem, świec też nie... Dzięki za info i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-12-2009, 12:57 | #2 |
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Ford Focus Combi
Silnik: 1.8 TDCi
Odp: czy ktoś tak miał/ma? - odpalanie
Mam podobny problem z odpalaniem rano mojego Focusa i martwi mnie to zachowanie bo wcześniej tego nie było. Od niedawna nie chce odpalić od razu a dopiero za drugim,trzecim razem. Gdy silnik jest ciepły to odpala bez problemu od razu. Poza tym nie mam z nim innych problemów. Wymieniłem akumulator na nowy (bez wymiany świec) niestety objawy pozostały bez zmian. Tankuję tylko jeden rodzaj paliwa w znanej stacji paliw. Proszę o radę. |
07-12-2009, 14:50 | #3 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
prawdopodobną przyczyną może być zassanie powietrza w przewód paliwowy, lub zchodzące paliwo, świadczące o nieszczelności w układzie paliwowym.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
07-12-2009, 14:56 | #4 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Zaden z was nie sprawdzał świec a tu jest problem.
07-12-2009, 15:01 | #5 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
odpalasz. Pompa elektryczna musi podac paliwo do wtrysków, Odpal się jak zgasna kontrolki, ok 5-7 sek,Tyle aby uzyskać ciśnienie w listwie wtryskowej |
07-12-2009, 15:13 | #6 | |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
07-12-2009, 17:28 | #7 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Kolego leznyr u ciebie wygląda mi to na klasyczny objaw padniętych świec...
Łuki 70 ty masz tdci więc tu problem może być nieco glębszy ale to też mogą być padnięte świece. Radzę wykręcić chociaż z jedną i podlączyć na krótko do aku(najlepiej przez miernik). Jeśli masz miernik to patrz jaki ma pobór prądu jeśli ok. 10 A to jest ok. A jesli nie masz miernika to tez na krotko do aku i patrzysz czy sie grzeje. Prawidlowe grzanie swiecy wyglada tak ze jak podlaczysz ja na jakas sekunde - dwie do aku to juz jej nie dotkniesz. |
07-12-2009, 20:47 | #8 |
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCi
Mój problem jest podobny, ale już w bardzo zaawansowanej fazie: poranne odpalanie to koszmar: 5 razy lekko licząc. Na "pocieszenie" powiem, że zagiąłem już kilkunastu majstrów, mechaników, kowali, złotych rączek oraz dwa salony ASO. Diagnostyka komputerowa, słuchowa, wizualna oraz węchowa nie pomogły: świece grzeją jak słońce na Saharze, akumulator nowiutki, wymienione przelewy, ciśnienie w każdym zakątku silnika zgodne z parametrami, wszystkie czujniki odczytują co trzeba, wtryski wtryskują, pompy pompują, w elektryce jest prąd... generalnie samochód jest w jak najlepszej formie, tylko... nie działa. Ostatnia nadzieja białych to wymiana sterownika silnika - czy ktoś z szanownych użytkowników spotkał się z takim tematem? Podobno była kiedyś jakaś akcja wymiany softu - prawda li to? Ja już generalnie załamuję ręce i zbieram na miesięczny na MZK na zbliżające się ochłodzenie. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki... Pozdrawiam |
08-12-2009, 07:49 | #9 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
na początek wymienię świecę... jutro. Stan licznika to 150 tyś. (ile jest naprawdę wie tylko "stwórca świata"). Dodatkowo myślę, że świece nie były nigdy wymieniane
jak wymienię to dam znać co i jak pozdro Cytat:
14-12-2009, 06:52 | #10 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
