Stary 14-10-2006, 11:20   #1
Makaron@
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 4
Domyślnie Nagrzewnica
Mam problem z nagrzewnica ucieka mi cały czas woda na poczatku leciała pod dywaniki teraz kapie na zewnatrz... Moje pytanie: jak dostac sie do nagrzewnicy?? Prosze o porady :fcp1 :fcp2
Makaron@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 14:31   #2
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie
Roboty jest full Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Musisz rozebrać calą deske rozdzielczą i pod nią bedzie taki plastik. Na samym dole tego plastiku jest nagrzewnica. Jak masz klime to szczeże współczuje bo trzeba ją rozłączyc(kiedyś ktoś pisał że nie trzeba ale ja rozebrałem całego mondka i nie widze innego wyjścia). Jak byś potrzebowal nagrzewnice to mam do sprzedania stan idealny. Jak coś to wal na pw
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 17:22   #3
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Znajomy wymieniał zimą nagrzewnicę w Audi 80 bo też ciekła. Przeraziłem się do jakiego stanu trzeba doprowadzić samochód aby się do niej dostać. Nie zazdroszczę Ci. Życzę powodzenia.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 10:36   #4
DJ ASPIRE
Zarejestrowany: 15-07-2006
Domyślnie
Witam Makaron@. Jakie masz mondeo chodzi mi o to czy mk1 czy nowsze? Ja w swoim mk1 w zeszłą zime wymieniałem nagrzewnice bo mi nie grzała . Zajęło mi to około 6 -7 godzin :fcp25 i trochę nerwów ale było warto bo koszt takiej wymiany jest kosmiczny.... :fcp15 wcale nie trzeba rozbierać całej deski, można to zrobic bez tego tylko trzeba się trochę na gimnastykować.Najperw musisz spuścić płyn :fcp18 , potem wejdż pod samochód i odepnij dwa węże które są doprowadzone do nagrzewnicy.Nagrzewnica znajduje się pomiędzy nogami kierowcy a pażera(ale to już wiesz) a więc musisz rozebrać te dolne elementy tapicerki(plastiki) i bedziesz widział nagrzewnice tzn. jej obudowę czarne plastikowe budełko (ok. 30 x30 cm) i...jest tam taka rura gumowo plastikowa która łaczy dolny kanał ten pomiedzy siedzeniami z nagrzewnicą,tam jest chyba śruba blokująca, odkręcasz ją i podnosisz tą rurę do góry a następnie całość wyciągasz.Od dołu na obudowie nagrzewnicy jak dobrze pamiętam są chyba trzy śruby jest tam bardzo mało miejsca pomiędzy dywanikami a tą nagrzewnicą ok.7 -8 cm ale krótkim wkrętakiem to odkręcisz i dalej do okoła są zatrzaski obpinasz je i próbujesz wyciągnąć całość na dół i w bok chyba lepiej na stronę pasażera bo po stronie kierowcy mogą przeszkadza pedały :fcp5 już teraz nie pamiętam i w kierunku do środka auta.
Mam nadzieję że ci ten opis pomoże a jeśli nie to powodzenia z rozbieraniem całej konsoli.Pozdro.
DJ ASPIRE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
