30-10-2016, 20:42 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Brak mocy
od jakiegoś czasu samochód stracił moc, ciężko niekiedy jest podjechać pod górkę, podjechałem ostatnio do mechanika, który pierwotnie podejrzewał walnięta turbinę, po całodniowej diagnozie stwierdził, że przy większych obrotach (powyżej 3 tyś) turbina się załącza i możliwe, że chodzi tu o przepływomierz (lub jakiś inny czujnik). Nie chce narażać mnie na dodatkowe koszty gdyż nie jest w 100 procentach pewny i nie chce zakładać nowego.
czy ktoś z was miał podobny przypadek co może być powodem spadku mocy? |
30-10-2016, 20:52 | #2 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Odp: Brak mocy
A komputer żadnych błędów nie wykazał?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Grupa FB: Ford | Pomorskie |
30-10-2016, 20:58 | #3 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Odp: Brak mocy
No właśnie komputer nie wykazał żadnego błędu
31-10-2016, 20:19 | #4 | |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Odp: Brak mocy
u mnie byla walnieta gruszka od sterowania zmienna geometria w turbinie
tez nie bylo bledow w kompie sprawdz czy masz turbine ze zmienna geometria (zwykle w silnikach 1.6 TDCI 109 KM) i czy chodzi wajcha gruszki Cytat:
31-10-2016, 22:50 | #5 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Odp: Brak mocy
Jeśli masz na myśli ta dźwignię przy turbinie to ona chodzi
15-11-2016, 11:46 | #6 |
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Odp: Brak mocy
Witam. Mam podobny problem ,też żadnych błędów .Auto od zera jedzie w miarę poprawnie tylko z wyprzedzaniem na czwartym czy piątym biegu nie ma już mowy(słaby) choć powoli ale mogę go rozpędzi nawet i do 160 Km.Gruszka przy turbo chodzi normalnie ,nie kopci nie bierze oleju, filtry wszystkie wymienione.Nadmienię że kiedyś po odpaleniu na wolnych obrotach słyszałem lekki gwizd turbiny a teraz tego nie słyszę
15-11-2016, 11:53 | #7 | |
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Odp: Brak mocy
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 15-11-2016 o 11:56 |
18-11-2016, 21:30 | #8 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Odp: Brak mocy
Odłącz na chwilkę przepływomierz i daj znać czy chodzi normalnie. U mnie chodził. Dałem mu wtedy w palnik tak okolo 3k obrotow przez 5 min. Nastepnego dnia wyczyscilem caly dolot i przepustnice. Znalazlem ptzy tym odczepiony wezyk przy przepustnicy na plastikowym laczniku. Dalem opaski wszystko poskrecalem i od 1000km i miesiaca chodzi ok. Przeplywomierz u mnie byl czysty ale warto też na niego zwrócić uwagę. Dobry do czyszczenia jest spray do hamulcow bo w przepustnicy sporo zakamarkow.
20-11-2016, 18:40 | #9 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Odp: Brak mocy
radzisz więc odłączyć przepływomierz, włączyć silnik i trzymać na 3 tyś obrotach?
20-11-2016, 20:04 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Odp: Brak mocy
