Stary 12-02-2017, 19:00   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: spryskiwacze szyby przód i tył nie działają
Tu nie ma co kombinować,trzeba posprawdzać,czy do wtyczek dochodzi napięcie.
Stary 12-02-2017, 19:51   #42
ENowak
Avatar ENowak
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
Dwa pytania do tematu:
1) podgrzewane dysze spryskiwaczy działają z włączeniem przycisku grzania szyby PRZEDNIEJ czy TYLNEJ?
2) w moim przypadku stawiam raczej na zamarznięty płyn letni bo auto stało ponad 2 miesiące. Dolałem MORSA do rozmrażania szyb. Pomoże?
ENowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 19:54   #43
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał ENowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem wyżej,że działają po zapłonie,czyli jak odpalisz auto to grzeją bez załączania czegokolwiek.
Stary 25-11-2023, 12:55   #44
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Domyślnie Spryskiwacze szyby
Witam mam mały problem założyłem nową pompkę do spryskiwaczy. Poprzednia przestała działać. Pompka zamówiona tak jak była wcześniej. lecz pompka tylko podaje na przednią szybę na tylną jak chcem pryskać to leci na przód jak pryskam na przód to leci na przód czyli prawidłowo.
Czy to może być winna przekaźnika czy manetka od wycieraczek się skończyła.
Dodam że miałem letni płyn do spryskiwaczy w psikałem go i wszystko przestało działać. Założyłem nową pompkę i występuje ten problem.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 19:43   #45
szorsz
Zarejestrowany: 14-04-2024
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Witam, auto posiadam od wczoraj i mam następujący problem.
- pryskając tylną szybę leci płyn na tylną szybę i tylna wycieraczka chodzi
- pryskając przednią szybę płyn leci na tylnej szybie i chodzą przednie wycieraczki
gdzie szukać przyczyn?
w czasie tych testów włączył się klakson a potem zgasł silnik. auto pozostało z włączonym zapłonem i przestało reagować na pilota. Po odłączeniu akumulatora silnik odpalił ale radio wyłącza się i włącza co około 15/20 sekund
ot taka zagadka. Czym może być to spowodowane?
za podpowiedzi z góry dziękuję
szorsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2024, 12:29   #46
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,032
To tylko BCMi do wymiany.
Stary 16-04-2024, 20:57   #47
szorsz
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję za wskazówkę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
