Stary 22-07-2011, 16:08   #11
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1.8 tdci-turbo po regeneracji dalej świszczy
mkaminski100 dzięki!
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 13:49   #12
wigi
Zarejestrowany: 24-08-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 32
A czy to możliwe, żeby nieszczelne wtryski świszczały tak jak turbina?
I czy ten świst jest zarówno bez obciążenia (na postoju) jak i w czasie jazdy? Rozumiem, że świst pojawia się tylko w czasie dodawania gazu?
wigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 15:19   #13
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Dobra sprawa załatwiona!Po sprawdzeniu jeszcze raz dolotu, wyjęciu wtrysków i zmianie o-ringów nic nie pomogło. Zamówiłem używaną turbinke i to jest to!!!MOc jest nic nie świszczy.Obym nie miał więcej takich przygód!!!Dzięki za rady.I uważajcie na tych co regenerują turbiny-może garrett miał racje że podobno już nie sprzedaje części zamiennych.
A przy okazji dowiedziałem się że w przypadku turbin forda od garretta jako numer trzeba znać nie nr forda tylko nr garretta.U mnie 4m5Q6k682-af (nr Fodr) 742110 - i coś tam dalej (nr garrett).Liczy się tylko te 6 pierwszych cyfr i na tej podstawie szukamy używek. Np ja mam włożoną z końcówką ford AG a w orginale miałem AF ale 6 pierwszych nr od garretta się zgadza i wszystko pasi. Pozdrawiam i idę pojezdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2011, 15:24   #14
fifo84
Avatar fifo84
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
A i do kolegi "Wigi" u mnie świstało tylko pod obciążeniem na postoju nie. I dlatego szukałem dookołakoła tym bardziej że parametry turbina miała rewelacyjne. I tak myśl mi przyszła do głowy że tym razem ASO się nie mylilo bo powiedzieli mi że mimo dobrych parametrów to na pewno jest początek końca turbiny (ASO EURO-CAR w Gdyni na Owsianej)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
