Stary 22-11-2012, 14:53   #1
japa2000
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Błędy P0490 i P042F
Jak w temacie wykoczyła, żótka kontrolka silnika. Po odczytaniu błedów zrobiłem czyszcenie zaworu EGR, pomimo, że zakładając lśnił prawie jak nówka
to wyskoczyły mi opisane błedy
skasowanie nic nie dało, po 5 km pojawił się znowu. Jedynie różnica jest taka, że przed czyszczeniem a po wywaleniu pierwszy raz błedu powyżej 2 tys obrotów nie chciał się zbierać to teraz zbiera się bardzo dobrze jak przedtem.
Prosze o poradę czy te błędy wskazują że należy wymienić zawór EGR
Ostatnio edytowane przez japa2000 ; 22-11-2012 o 14:58
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 20:41   #2
fifo84
Avatar fifo84
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: Błędy P0490 i P042F
No chyba raczej trzeba wymienić - możesz spróbować zaślepić ale czytając na forum to różnie bywa z tym zaślepianiem. Ale spróbować możesz ( są jeszcze 2 wyjścia - kupić używkę ale co do EGR to tak jakbyś używane sprzęgło kupował albo nówka coś ok 700 zł).
fifo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 09:48   #3
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Ten drugi błąd mówi,że egr jest zamknięty i nie chce się otworzyć,czyli tak jakby był zaślepiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 17:35   #4
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Musi być zaślepiony fizycznie(blaszka) a nie zamknięty(zablokowany),bo silniczek nim sterujący musi pracować(w lewo-w prawo,otwiera-zamyka). Ja w swoim mam drugi rok zaślepiony i żadnych błędów niema i nie było. EGR musi pracować(być w pełni sprawnym),w przeciwnym razie podaje sygnał poza "normą" i mamy BUGA.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 17:40   #5
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Model: Focus II
Postów: 68
Czyli jak się zaślepi w pełni sprawny EGR to nie będzie błędu na desce ??
Stary 23-11-2012, 17:49   #6
tomfoc2
Postów: 384
To też loteria na forum,w innych postach o EGR,jest opisane,że jednym błędy wyskakują innym nie. Trzeba spróbować,blaszka "porządna"na alledrogo w cenie 14 zł. Po tym zabiegu inne auto,z miejsca jest "bardziej posłuszny".
Stary 23-11-2012, 18:07   #7
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Model: Focus II
Postów: 68
Kupiłem tą blaszkę na allegro po kupnie auta i chciałem zaślepić,ale przeczytałem że będzie błąd na blacie to zrezygnowałem.Teraz auto się zachowuje dobrze lecz po podłączeniu CDIF/2 pokazuje dwa błędy EGR. Podejrzewam,że niewypalający się FAP mi go zasyfił,więc wyczyszczę i spróbuje zaślepić.
Stary 28-11-2012, 20:32   #8
japa2000
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
a mam pytanie -- oferują się firmy które regenerują zawór EGR - daja roczna gwarancję -- co sądzicie??????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
