Stary 17-01-2009, 11:37   #1
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie wlaczanie/wylaczanie radia
witam sznownych kolegow
mam malutenki klopot mianowicie radio powinno sie samo wylaczyc i wlaczyc po przekreceniu kluczyka w stacyjce
cos sie gdzies rozlaczylo i po przekreceniu kluczyka w pozycje 0 radio nadal gra
przez ostatnich kilka dni radio wylaczalo sie, ale po jednej nocy przychodze do auta a tam muzyczka na calego
i teraz moje pytanie: co odpowiada za te funkcje?
jakis przekaznik, bezpiecznik? no i gdzie sie znajduje
prosze o info
pozdrawiam lukasz
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 18:00   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Re: wlaczanie/wylaczanie radia
do radia wchodza dwa przewody. jeden ma stale zasilanie drugi po kluczyku. w wiekszosci radioodbiornikow masz takie sprytne zlaczki pozwalajace przepinac kabelki odpowiednio - tzn jak polaczysz dwa kable z radia z dwoma z instalacji bedziesz mial radio wylaczane po kluczyku, jak dwa kable z radia podlaczysz do jednego z instalacji (do stalego pradu) radio bedzie gralo zawsze.
nie ma tu jednak opcji zeby samo sie przepielo czy rozlaczylo. jesli radio nie gralo wczesniej po wyjeciu kluczyka, a nagle gra to wydaje se ze stacyjka zostaje w pozycji I. sprawdz czy ine odbiorniki ktore nie powinny dzialac po wyjeciu kluczyka dzialaja (szyby dmuchawa lusterka). jesli dzialaja tzn ze stacyje szlag trafil. jesli jednak nie to jakies zwarcie w kablach a to juz bedzie sporo szukania - zaczniesz od bezpiecznikow
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 20:34   #3
Łukasz_81
Postów: 406
witam
w koncu ktos zainteresowal sie moim problemem
sprawdzilem to co mi kolega podpowiada
radio wczesniej wylaczalo sie razem z kluczykiem wiec kabelki sa napewno podlaczone pod stacyjke
po wyjeciu kluczyka ze stacyjki czasami radio gra czasami nie
natomiast po wyjeciu kluczykow ze stacyjki i w czasie grania radia zadne inne odbiorniki (wycieraczki, dmuchawa, podgrzewanie szyb) nie dzialaja
tak wiec stacyjke wykluczam
w sobote posprawdzam jeszcze raz bezpieczniki
jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly to prosze pisac
pozdrawiam lukasz
Stary 21-01-2009, 07:27   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak sprawdzisz juz bezpieczniki ale zanim rozbebeszysz polowe auta wyciagnij radio i zobacz jak zachowuja sie przewody zasilajace. obadaj czy faktycznie jeden losowo zostaje z napieciem mimo wylaczenia stacyjki. moze sie jeszcze okazac ze cos w radiu sie spalilo (choc to za maloprawdopodobne uwazam)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
