Stary 11-11-2010, 08:34   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Da się przełożyć pompę do Mondeo z Fiesty 99' 1.8TD
Witam. Mój ford pali powyżej. 15litrów na 100kilometrów. 2 razy sprawdzałem tankując do pełna bak i wyjeżdżając 190km za pierwszym razem i do pełna - 30litrów oraz 210km za drugim razem i do pełna 33litry. Auto kopci tylko przy uruchomieniu(zimny silnik) przez jakieś 3 min później przestaje, jak gwałtownie dodam gazu(na luzie)puszcza czarne bączki. Mam najprawdopodobniej uszkodzoną pompę wtryskową - kłopoty z odpalaniem - muszę dodać gazu aby auto zapaliło. Gdy się nagrzeje spadają obroty podczas postoju np na światłach do tego stopnia że auto gaśnie. Ustawiłem wyższe obroty przez śrubkę do regulacji niskich obrotów (najprawdopodobniej to przyspieszenie zapłonu). Przed regulacją auto miało około 700-900 obrotów na biegu jałowym po czym gdy jakieś 15-20 min było w ruchu czasami obroty spadały do tego stopnia że auto gasło teraz mam ustawione obroty na 950-1200 auto już nie gaśnie da się nim jeździć zupełnie normalnie. Jedyne co mnie niepokoi to te spalanie. Czy jest możliwe że pompa wtryskowa jest tak przestawiona że daje duże dawki a mimo to auto nie kopci ? Czy przyczyny spalania powinienem szukać gdzieś indziej ?
Pompy Lucasa raczej nie opłaci mi się naprawiać, gdyby się okazało żę głowica w niej jest uszkodzona. Mam możliwość kupna pompy wtryskowej bosch z fiesty 99' 5d 1.8TD za 450zł.
Pytanie : czy jest to w ogóle możliwe aby przełożyć pompę boscha w miejsce Lucasa ?
Oby dwa silniki ENDURA DE. FIESTA JEST ROZBITA PO DACHOWANIU.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-11-2010 o 21:57
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 18:53   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Da się przełożyć pompę ?
Hmmm, z pewnością da się to zrobić, ale najpierw musisz znaleźć fachowca, który podejmie się tego zadania, wbrew pozorom nie jest ono łatwe.
Emmm
Stary 15-11-2010, 19:15   #3
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
można to zrobić ale kupa roboty i efektu nie ma...
pompa lucasa jest sterowana elektronicznie tzn z obrotami na pompie jest wysyłeny sygnał do turbiny a bosch niestety tego nie ma
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 19:40   #4
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Za zbyt duże spalanie odpowiedzialnych jest parę elementów.
Np.zła regulacja Boostera ,uszkodzony korektor kąta wtrysku,zużyte wtryski,styl jazdy.
Sama pompa jeśli działa i nie przecieka raczej jest sprawna . Proponuję znaleźć dobrego dieslowca w okolicy i próbować wyeliminować te najprostsze rzeczy do zrobienia ,a potem dopiero wymiany i kombinacje.
ps. Sterowanie dodatkową dawką ropy przy załączonej turbinie odpowiada Booster sterowany podciśnieniem a nie elektronicznie
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 20:50   #5
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
nie widze sensu zakładac pompy bez boostera do td
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
