14-09-2008, 10:16 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Fiesta mk3 1.8 D + turbina?
Witam interesuje mnie dołączenie turbiny do silinika 1.8 D od np eskorta 1,8 TD i tu nasówa sie moje pytanie czy trzeba by jeszcze było coś zmienić? np . pompe paliwową ? czy sama turbina bez innych modyfikacji bedzie działać poprawnie
14-09-2008, 18:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Re: Fiesta mk3 1.8 D + turbina?
no napewno bedziesz muial oba kolektory wymienic, dobrze by jeszcze bylo intercooler zamontowac odrazu, no i jak rozwiazac smarowanie turbiny nad tym sie zastanow,
14-09-2008, 20:00 | #3 |
jakieś sugestie ? pewnie jakiś osobny zbiorniczek trzeba by zamontować
Interesuje mnie sprawa jeszcze jak z tą pompą paliowową |
14-09-2008, 21:42 | #4 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
nie zbiorniczek, bo turbina jest smarowana olejem z silnika i w samochodach w ktorych jest fabrycznie turbo zamontowane to tak wlasnie jest ze przewodem z i do silnika przeplywa olej, a jesli chodzi o pompe paliwa to chyba nic nie treba by bylo zmieniac
Zorientuj sie czy nie mozna w twoim aucie zamontowac calego silnika juz z turbo |
15-09-2008, 08:31 | #5 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie da się od tak dołożyć turbiny,,, przede wszystkim silnik musi zostać odprężony, taniej pewnie było by podmienić cały silnik niż dokładać turbo. Jeśli kolego turbinę chcesz smarować z jakiegoś zbiorniczka, to znaczy że niewielkie masz niestety pojęcie w co chcesz się wpakować i raczey nic z tego nie będzie, turbinę należny smarować olejem pod ciśnieniem i to sporym.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
15-09-2008, 09:02 | #6 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
JoeMix, kolega ma racje, wiec uwazam jak wspomnialem wyzej ze powinienes kupic caly nowy silnik TD jesli juz potrzebujesz miec wiecej mocy
16-09-2008, 13:24 | #7 | ||
A wogóle czemu myślicie że sie nie da skoro silnik montowany w mondeo/escorcie jest technicznie taki sam tyle że ma turbo i intercooler ?? |
16-09-2008, 15:47 | #8 |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
