01-03-2015, 11:09 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-max Titanium
Postów: 19
Automatyczne otwieranie klapy z pilota
Znalazłem taki filmik na youtubie. Chciałem was zapytać czy ktoś stosował takie siłowniki ze sprężyna w swoim Smazie. Jeśli tak to gdzie je można kupić i jaki jest koszt ?????
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-03-2015 o 22:03 |
02-03-2015, 07:07 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Turbo
Postów: 8
Odp: Automatyczne otwieranie klapy w Smax z pilota
02-03-2015, 07:57 | #3 |
Postów: 19
Wstepnie wyczytałem ze do smaxa musze podac parametry siłownika. Napisałem do nich maila zobaczymy jaka cene zaproponują . Plus jest taki ze mieszkam na stałe w Niemczech. Jesli cena nie bedzie wysoka , zamawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ktos z was pisze sie na zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze przy wiekszym zamowieniu uda sie obnizyc cene????
02-03-2015, 10:16 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Re: Automatyczne otwieranie klapy w Smax z pilota
Na filmiku z Mondeo na youtubie widac jasnozielona sprezyne a na fotkach na stronie larrys tez widac zielone "coski' na silownikach.
Takie sprezyny V20 (wzmianka o nich w opisie filmiku) produkuje firma RAF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oto katalog: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ktos wie gdzie to kupic w detalu? Mysle ze caly pic polega na dobraniu odpowiedniego silownika i sprezynki, przez co tworzy sie odpowiedni uklad, ktory w dolnym punkcie jest w stanie wypchnac klape a jednoczesnie jej nie wyrwie przy maksymalnym otwarciu. EDIT: Np taka sprezynka V20 x 51 przy scisnieciu o 30% (15mm) generuje 375N sily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ponad polowa tego co ma silownik Esia. Ktos wie ile miejsca zostaje na silowniku przy zamknietej klapie? Edit 2: A tutaj opis z detalami how to z Mondeoklub Polska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez japim ; 02-03-2015 o 10:28 Powód: detale |
02-03-2015, 12:00 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Dzwoniłem do nich. W grę wchodzi tylko wysyłka z Bielska.
Poprosiłem o cenę jakieś przykładowej sprężyny, co by rząd wielkości złapać: około 11 zł za 2szt. Pytanie tylko która. |
02-03-2015, 13:12 | #6 |
Model: S-max
Postów: 544
Mój nr siłownika to 6M21-R406A10-BA, po nim doszedłem do zamiennika STABILUS 031049 i Johns 32 75 95-91.
Finalnie znalazłem też FEBI BILSTEIN z najdokładniejszym opisem Ich parametry Brand:STABILUS Part Number(s):031049 ProductName:Gas Spring Length [mm]:604,5 Stroke [mm]:232.5 Eject Force [N]:635 Brand:JOHNS Part Number(s):32 75 95-91 Length [mm]:605 Stroke [mm]:242 Eject Force [N]:635 Brand:FEBI BILSTEIN Part Number(s):31948 ProductName:Gas Spring Fitting Position: Length [mm]:604,5 Weight [kg]:0,411 Required quantity:2 Stroke [mm]:232,5 Eject Force [N]:655 Colour: Outer Diameter 1 [mm]:8 Outer Diameter 2 [mm]:22 Jest jeszcze zamiennik krosna 24546 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra: 18,5 mm L max: 605 mm Skok: 242 mm Siła F1: 655 N Mocowanie od strony tłoczyska: 13 Mocowanie od strony cylindra: 13 Numer oryginalny: 1381555, 1434296, 6M21R406A10AB, 6M21R406A10AD Mam zdjęcie prawie zamkniętej klapy/wciśniętego amortyzatora. Prawie cały wchodzi do środka, zostaje jakieś 10mm luzu. Klapa sama się podnosi kiedy trzpień jest wysunięty na około 80-85mm. Jestem po rozmowie z RAFem, przymierzana sprężyna to model v20x89. Powinna mieć wystarczająca siłę, aby unieść klapę, ale po max ściśnięciu ma jakieś 45-50mm. W takiej opcji trzeba by jeszcze wymienić całe amortyzatory na takie, które w zamkniętej pozycji mają koło 45-50mm luzu na trzpieniu RAF zastanawiał się jeszcze nad zrobieniem specjalnej sprężyny do std amortyzatorów gazowych. W takim przypadku sprężyna "nachodziłaby na amortyzator zewnątrz". Sądzę, że by się zmieściła pomiędzy klapką i budą, tylko trzeba by dospawać jakiś pierścień na amortyzatorze, aby był opór dla sprężyny. Maciej jeszcze jakieś pomysły/sugestie? Ostatnio edytowane przez Hipos ; 02-03-2015 o 14:57 |
02-03-2015, 23:50 | #7 |
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Odp: Automatyczne otwieranie klapy z pilota
kiedyś się tym rozwiązaniem interesowałem bo naprawdę bardzo przydatna sprawa miałem otwieranie i zamykanie w mercedesie i człowiek się do tego przyzwyczaja rąk nie trzeba brudzić a przy zajętych rękach niezastąpione ale............. większość ludzi przynajmniej w kombi bo w s-max nie widziałem, stwierdza że przy dłuższym użytkowaniu wypycha to klapę a czasami odkształca przecież ciągle sprężyna napiera na klapę
03-03-2015, 07:08 | #8 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Gdzieś chyba na Mondeo klub jest dokładny opis jakie to sprężyny. Opisywali, że do Mondeo kupowali sprężyny do wiatrówek i obcinali je na 11 zwojów. Zastanawiam się tylko jaki wpływ będzie miała mocna sprężyna (a naprawdę musi być ona mocna aby unieść klapę w s-maxie) kiedy przez większość czasu jest ściśnięta i napiera na amorek, klapę i zamek.
03-03-2015, 08:42 | #9 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
no tak postu wyżyj kolega lysyG nie przeczytał........ mocna sprężyna wypycha a w s-max wydaje mnie się że klapa jest nawet cięższa niż w kombiaku to i sprężyna musi być mocniejsza co ma przełożenie na to że zawiasy i inne elementy ciągle są pod stałą siłą wypychania na zewnątrz i na pierwszy rzut oka linia klapy po dłuższym użytkowaniu nie zgrywa się z karoserią czysta fizyka tym bardziej ze karoseria ciągle pracuje co pewnie słyszymy zajezdnia z krawężników, nie jeden post był o tym i nie jedna osoba na takie rozwiązanie narzekała
03-03-2015, 09:11 | #10 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
czytał, czytał post wyżej,tylko kiedyś widziałem ten patent ze sprężynami z wiatrówki (bardzo mocnymi) i tak się zastanawiałem. No i musiałem się "wyżalić"
