Stary 27-06-2014, 10:29   #91
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Słabo działająca klimatyzacja
To też jest jeden z objawów zapchanych IC, skraplacza i chłodnicy. Jak nie mam pomiędzy nimi przedmuchu to IC nie schładza dobrze powietrza w dolocie
- pierwsza przyczyna spadku mocy
- druga przyczyna to sprężarka klimy która przy niewydalającym skraplaczu bardziej obciąża silnik.
Można to samemu czyść, było już opisywane na forum wraz ze zdjęciami.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 17:04   #92
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
jest ciepło tak jak dziś, jadę sobie na wyłączone klimie, po około 10 min. kiedy wciskać sprzeglo obroty nie spadają sa w granicach 2000 , po chwili gwałtownie spadna i klima się wylacza. o co może chodzić...
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 23:21   #93
olowrocek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Witam panów. Ja zaś mam na odwrót niż wszyscy. Zapinam klime przy + 30 oC i gra aż milo. 4,5 oC. Rozpoczynam jazde i klima zdycha. To znaczy chłodzi ale już nie tak dobrze. Macie jakieś sugestie ??
olowrocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 13:16   #94
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Sprzegło Ci ślizga jak sie nagezeje wymień pdkladke na węższą i po sprawie
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 05:32   #95
olowrocek
Imię: Jacek
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Ale jak sie zatrzymam to znów 4 stopnie z kratek.
Stary 08-06-2015, 12:07   #96
RikasMalinka
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 CDTI
Unhappy Odp: Słabo działająca klimatyzacja
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mam problem, który był już tu zgłoszony ale pozostał bez odpowiedzi.
MK2FL z 2009 roku, 1,6 TDCI , klimatyzacja automatyczna.
Lewa strona chłodzi dużo mniej niż strona prawa.
Temp na zewnątrz 25, ustawienie LO (mono), nadmuch na maks, na postoju:
Strona lewa 14 stopni (obie kratki), strona prawa 8 stopni (obie kratki).
Różnica jest bardzo odczuwalna w trakcie jazdy w słońcu, wtedy lewa strona dmucha letnim powietrzem, a prawa zimnym...
Parownik (chłodnica) wymieniłem miesiąc temu z powodu nieszczelności. Czynnik jest.
Czy jest możliwe uszkodzenie lewego czujnika temperatuty ? Gdzie mogę go znaleźć ?
Jeśli strona prawa działa poprawnie to oznacza, że układ klimatyzacji jest OK czy są tam dwa osobne układy ?
RikasMalinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 07:13   #97
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
masz 2 mozliwosci
-albo problem z klimą automatyczną-mozesz to sprawdzic nie wlaczajac sprezarki klimatyzacji czy lewa i prawa srona zawsze tak samo dmuchają
-albo klima ci slabo chlodzi i po drugiej stronie poprostu parownik robi sie juz cieply-bo moze za slabo nabita klimatyzacja-moze za malo czynnika, a moze jakies inne problemy w klimatyzacji.
Stary 28-06-2016, 08:16   #98
tasma16
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Witam państwa. Problem mam podobny do waszego. Otóż klima bardzo kiepsko chłodzi. Przy ustawieniu temperatury na minimum(max zimna) temperatura odczuwalnie spada dopiero po 15-20km trasy. Jazda nad morze ~220km efektywniej wygląda z opuszczona szyba. Czynik chłodniczy napełniony, filtr kabinowych wymieniony, odgrzybianie zrobione. czyli cała czynność napełniania kliny zrobiona. Podczas postoju z włączoną klima słychać jak załącza się sprężarka tak ze układ startuje. Ale gdzie leży przyczyna ze tak słabo chłodzi?
Sory za kotlet ale staram się nie dublowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tasma16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 11:43   #99
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Spróbuj przedmuchać chłodnicę klimy sprężonym powietrzem,(w sensie wydmuchać bród) w wielu przypadkach pomaga.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 18:00   #100
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź też czy po załączeniu klimy kręci się wiatrak na chłodnicy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
