Stary 21-02-2009, 10:56   #1
blonek2
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Domyślnie [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
Mój mondi dławi sie przy dodawaniu gazu, podczas jazdy przy wcisnięciu gazu do dechy strasznie powoli wkręca sie na obroty, tak jakby coś go blokowało, gdy wciskam gaz z wyczuciem, powoli, to jest ok... ale jak dać mu więcej w pedał to strasznie zamula wymieniłem świece i kable (oryginalne), filtry i przeczyściłem przepływke tak jak to było opisane na forum... katalizator i wydechy sprawne bo odczepiałem całość i jest tak samo bez nich jak z nimi sprawdzałem cewke jest ok, tankowałem na różnych stacjach poradzono mi żeby dolać do baku specyfiku do czyszczenia wtrysków ale to nic nie dało doradzano mi także żeby dodać denaturatu do jakiejś dobrej benzynki bo możliwe że chamsko mnie gdzieś ochrzcili tak zrobiłem zatankowałem pół baku lotos 98 dynamic wlałem pól litra denu i nic nie pomogło, jest jeszcze gorzej nie wiem co robić? co to może być?........ byłem też ostatnio na badaniu komputerowym i wszystko ok!!! sprawdzałem ciśnienie na pompce paliwowej i jesi ponad 3atm(sprawdzałem na tym wentylku co jest na listwie wtryskowej) ale nadal jest tak jakby czasami brakowało mu benz :fcp5 jest taka możliwość że do końca nie otwierają się wtryski??? prosze o pomoc... MOŻE ZNACIE JAKIEGOŚ DOBREGO MECHANIORA W OKOLICY LUBLINA KTÓRY BY COŚ NA TO PORADZIŁ??? każda pomoc się przyda z góry dzieki
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
blonek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:20   #2
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Domyślnie Re: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
Witam !
Stawiam na układ zapłonowy a nie paliwowy.
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:35   #3
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
jest tam gdzies podobno jakis czujnik od zapłonu??? ale czemu go komputer nie pokazał jeżeli walniety???
Stary 21-02-2009, 16:01   #4
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał blonek2
mk2 nie mają "popularnej pomarańczowej kontrolki silnika" więc takowa na pewno się nie zapali gdyby któryś z czujników padł.-(chyba, ze miałeś na mysli diagnostykę na komputerze np w aso.)
pisałeś ze wymieniłes filtry, paliwa jak rozumiem w pierwszej kolejności?
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 16:23   #5
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
odepnij przepływke i sprobuj sie przejechac.
Jak swiece wygladaja?? Usmarowane czy normalne??
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 10:33   #6
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Domyślnie Odp: [MK2] dopływ paliwa, ciężki przypadek
tak filtr paliwa nówka, a co do świec do tez nowe, wykręcałem je i nie są usmarowane, są suche, jezdziłem z odpiętą przepływką ale nic to nie pomaga
Stary 26-02-2009, 18:24   #7
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
co to moze byc???
Stary 26-02-2009, 22:51   #8
dominik107
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM PowerShift
Postów: 65
Moze pompa paliwa siada i daje zbyt male cisnienie. Jezeli tak jest to w najblizszym czasie poprostu autko calkiem odmowi posluszenstwa. Udaj sie do jakiegos mechanika na sparwdzenie wydajnosci pompy paliwa,
dominik107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 06:33   #9
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Napisał dominik107 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie byłem u kumpla mechanika i sprawdzał cisnienie i daje 3atm, a może to rzeczywiscie wina zapłonu??? można to jakos sprawdzic i ustawic???
Stary 27-02-2009, 13:43   #10
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
ktos ma jakis pomysło??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
