Stary 09-01-2009, 20:41   #1
Kistek
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Uszczelnienie pompy wtryskowej
Mam wyciek w tylnej części pompy wtryskowej na łączeniu metalowej części z której wychodzą rurki z korpusem pompy. Największy wyciek jest na zimnym silniku, jak silnik się rozgrzewa wyciek maleje lub ustaje. Czy jest możliwość uszczelnienia tego elementu bez wyciągania pompy ze silnika? Jeżeli tak to czy w warunkach domowych naprawa ta jest możliwa?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 08:39
Kistek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 21:33   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Uszczelnienie pompy wtryskowej
jak byś pokazał na fotce o co ci chodzi to mógłbym ci coś podpowiedzieć takto nie zabardzo wiem o co ci chodzi
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 07:29   #3
Kistek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Zdjęcie tu za bardzo nie pomorze dlatego że wyciek jest pomiędzy pompą , a blokiem silnika w tylnej części pompy. Dodam że jest to silnik 1,9TDI (AHU)
Jest to zdjęcie pompy ale nie dokładnie w moim galaxy, ale miejsce w którym następuję wyciek zaznaczyłem strzałką z tym że nie jest on od zewnętrznej strony, a pomiędzy pompą a blokiem silnika
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (46.7 KB, 136 wyświetleń)
Stary 10-01-2009, 14:20   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
obawiam sie że sam tego nie zrobisz z tego co teraz widze to trzeba rozebrać całą pompe i ją uszczelniać potem najlepiej regulacja na stole wiec najlepiej jak byś oddał do jakiegos dobrego pompiarza który sie tym zajmuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
