Stary 20-03-2010, 09:13   #11
ekoelo
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo
Postów: 33
Domyślnie Odp: Turbo - czy to koniec żywota?
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdejmowałem turbinę i czyściłem wszystkie elementy z sadzy i nagaru. 6 godzin pracy
No właśnie kolego i jak auto się sprawuje bo ja też mam zamiar zajrzeć to turbiny... nic się nie stało ? wszystko działa bez zarzutów???
ekoelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 11:46   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
wszystko jest opisane w tym linku który podałem, różnica w pracy kolosalna. narzędzia to klucz 13, 10, 8, torx 25
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-03-2010 o 11:49
Stary 20-03-2010, 17:33   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Póki co, dobre wieści ode mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puścił zacisk przy S'ce dlatego nie widziałem dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam na słoneczny dzień, może też wezmę się za czyszczenie turbo. Dziwi mnie że Tobie to zajęło aż 6 godzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wygląda to na tyle roboty...
Stary 20-03-2010, 19:05   #14
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
lepiej się wkręca silnik na obroty pewnie dlatego że turbina miała opór na łożyskach i łopatki kiepsko pracowały. wyczyszczone z nagaru i sadzy, tam gdzie są łożyska wymyte płynem wd40 i od razu zaczęła lepiej się kręcić. samochód trochę odżył.
sam bym się nie odważył ale opis znalazłem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...po pierwsze nagar zgromadzony wewnątrz turbiny nie ma żadnego związku z jej łożyskowaniem, natomiast ma kolosalny wpływ na pracę tzw. kierownicy zmieniającej geometrię łopatek i samych łopatek, które są przez nią regulowane...
...po drugie w żadnym wypadku NIE należy podawać wd40, benzyny, on czy też innych wynalazków na łożyskowanie turbiny - od tego jest wyłącznie olej smarujący silnik...
...wszelkie prace związane z usunięciem nalotu (nagaru) na powierzchni korpusu, w którym osadzone są łopatki oraz same łopatki należy dokładnie wyczyścić (skrobiąc je i polerując czyścikiem) na sucho. Nawet gdybyś mył je czymkolwiek choćby i przez 24 godziny to i tak nic nie jest w stanie skutecznie usunąć nagromadzonej na nich warstwy nagaru. Druga sprawa to osobne wyczyszczenie każdej łopatki kierownicy (z obu boków) oraz każdej z osiek pracujących w korpusie - jeżeli tego nie uczynisz to czeka Cię poprawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
...kolejna uwaga jest taka, że w żadnym wypadku nie należy smarować wyczyszczonej kierownicy i ruchomych łopatek ani wd40 ani olejem ani też składać wszystkiego na smar - wiem, że złożenie jej w pionie jest bardzo trudne i nowicjuszom może udać się za którymś tam razem ale jeżeli zrobicie to na smar lub olej to kolejna rozbiórka i czyszczenie zapieczonych mechanizmów turbiny czeka Was szybciej niż myślicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
...i uwaga ostatnia - po złożeniu turbo (zanim zostanie podłączona dźwignia siłownika) sprawdzamy pracę dźwigni zmieniającej geometrię turbiny - jeżeli jest wyczuwalny nawet bardzo delikatny opór (lub zacięcia) świadczy to o niedokładnym wyczyszczeniu współpracujących części...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 19:55   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dobrze koledzy to spytam inaczej. Czy gra warta zachodu przy przebiegu 170.000? Czy może kupić coś do "czyszczenia" turbiny.
Stary 20-03-2010, 20:24   #16
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problemy z mechanizmami turbiny ze zmienną geometrią (niezależnie od marki) zaczynają się zwykle przy przebiegach rzędu 150Tkm i następnie powtarzają się co 60-100Tkm - zabieg oczyszczenia mechanizmów sterujących geometrii jest więc normalną czynnością warsztatową i taka dolegliwość nie dyskwalifikuje tego podzespołu...
...nie ma czegoś takiego jak "środek do czyszczenia turbiny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..
obecnie:
Stary 20-03-2010, 20:55   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał wujek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem
a jak inaczej wypłukać nagar z oleju silnikowego? przecież później i tak będzie znowu smarowana olejem
zrobione
złożone na sucho w pionie za pierwszym razem
chodziła płynnie i bardzo lekko
Stary 20-03-2010, 21:40   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak są preparaty do usuwania sadzy w kominku to czemu nie miałoby być czegoś podobnego do turbiny ? Są różne preparaty na allegro.
Stary 21-03-2010, 06:55   #19
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
...wybacz ale kominek to nie skomplikowane i precyzyjne urządzenie jak turbosprężarka, gdzie do spasowaniu i skręceniu ringu na, którym pracują łopatki poruszane kierownicą występują luzy dziesiątych części milimetra...
...są "różne"preparaty na allegro ale żaden NIE jest w stanie skutecznie usunąć nalotu/nagar na powierzchni współpracujących w turbinie elementów - pozostaje tylko precyzyjny skrobak a później czyścik...
obecnie:
Stary 21-03-2010, 12:24   #20
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
fajnie, ze ktos skorzystal z tego co zrobilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie nie wiem czy opisalem to w pliku ale niektore miejsca papierkiem 2000 czyscilem.
mi to wszystko zajelo duzo wiecej niz 6 godzin
pierwszy raz najgorszy. teraz to by bylo rachu ciachu i po strachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
