Stary 21-04-2017, 16:56   #1
piotrok
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: Focus 1,8
Silnik: benzyna/LPG
Postów: 9
Domyślnie Kontrolka airbag - dioda czy żarówka
Takie pytanie... W kupionym powypadkowym Focusie z 2002 r po lifcie handlarz wylutowął kontrolke airbag (wystrzelił). Pytanie - wszystkie pozostałe kontrolki to żarówki w oprawkach, ta jedna była wlutowana na płytce. Czy to jest żarówka czy dioda świecaca? Jeżeli dioda - jaka? dowolna czerwona czy konkretne parametry? chciałem ozywic airbagi i to jeden z ostatnich elememntów tej zagadki - proszę kogoś kto to rozbierał i przerabiał temat o radę / wskazówkę co tam wstawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 00:08   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kontrolka airbag - dioda czy żarówka
Tam jest dioda, lepiej wstaw inny licznik, jak chcesz to mam kilka.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 05:46   #3
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz moze do mk1 TDDI ale zeby byl z auta bez komputera pokladowego. Chodzi mi o kontrolke rezerwy zeby dzialala
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 10:58   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówkę w swoim sprawdzałeś?? Mam do tddi ale to na priv...
Stary 22-04-2017, 13:34   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał piotrok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dioda taka jak inne, kolor tylko pomarańczowy. Zobacz czy nie masz jakiejś nieaktywnej na płytce, mozna przelutowac.
Napisał sado28
Przy komputerze pokładowym jest inny wsad pamięci i kontrolka sie nie zapala. Tak samo przy braku ABS, mimo obsadzenia żarówka/diodą.
Stary 22-04-2017, 14:01   #6
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Dostalem licznik z foki bez kompa ale obrotomierz byl wyskalowany do 7 tys to przelozylem sama plytke i obrotek dobrze wskazuje tylko przebieg inny.Jeszcze mam pol baku to zobaczymy czy zadziala kontrolka. potem bede probowal przebieg skorygowac
Stary 22-04-2017, 20:40   #7
piotrok
Model: Focus 1,8
Silnik: benzyna/LPG
Postów: 9
Dziś wstawiłem zwykłą diode świecącą - dałem czerwoną bo pomarańczowa była słaba - i bangla to znaczy pokazuje że jest bardzo NOK i swieci ciągle ;-)
Pytanie z innej beczki...... na 100% strzeliła poduszka pasażera (bo ja handlarz wyjręcił i zakleił zaślepką) i napinasz pasażera (bo jest ściągnięty do kona). Ale czy jest możliwe aby walnęła tylko prawa strona? Bo o ile poduszke w kierownicy pewnie handlarz przekręcił jak wystrzeliła to już napinacza po stronie kierowny raczej nie a ten jest nie ściągnięty - a o ile rozumiem jak go ładunek odpali to nie da się go spowrotem wyciagnąć. Czy tam jest jeden czujnik zderzeniowy czy dwa - lewy i prawy? Bo nie bardzo wiem skad sterownik wiedziałby z której strony jest strzał..... No i w związku z tym co jeszcze kupić - poduszka jest cała ale jakiś kabel/wtyczkę pod nią na kierownicy? co sprawdzić? Chciąłby mieć w tym aucie sprawne airbagi.....
Stary 22-04-2017, 22:58   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napinacz często wygląda na niewystrzelony a i tak jest do wymiany, spotkałem się już z tym kilka razy nie tylko w focusie ale w mondeo i fieście. Dlaczego wywaliło jedna poduszkę napisałem tobie na pw wcześniej.
Stary 23-04-2017, 01:13   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
poszly raczej obie i oba napinacze i moduł.
Stary 23-04-2017, 12:28   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Miałem tez auta co poduszki były nie wywalone a napinacze wystrzelone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
