Stary 11-10-2009, 20:39   #1
max74
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie ON w oleju silnikowym
[mk2] ford mondeo 1,8 td z 1997r, ostatnio musiałem trochę zainwestować w swojego szerszenia: kupno zaworu wyprzedzania kąta wtrysku (gościu zakładał mi ten zawór i po założeniu nie podpinał do kompa), później niespodzianka na postoju, na światłach bez mojego udziału silnik wchodził na wysokie obroty ( 4 tys z hakiem ), mechanik "pompiarz" robił membrany w boosterze (on sam na to mówił moduł turbo), ostatnio jak jechałem autostradą jazda 140 km/h (do 160 km/h) błysła mi na chwilkę kontrolka od ciśnienia oleju. Rano sprawdzam poziom oleju jest na maksa (od wymianiy zrobiłem 2000 km), użyłem czystej szmatki i później wyczułem od tej szmatki zapach ON. Czy możliwe jest, że do układu smarowania dostało się paliwo ( z tą awarią boostera zrobiłem około 100 km i kilkakrotnie wchodził na te wysokie obroty z klekotaniem jakby miało się coś rozwalić ). Pytanie czy faktycznie mogłoby dostać się paliwo do układu smarowania i jakie ewentualnie byłyby objawy takiego nieszczęścia. Z góry dziękuje i pozdrawiam max74
max74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 23:18   #2
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Domyślnie Odp: ON w oleju silnikowym
Coś kiepski ten ''pompiarz'' , że tak szybko strzeliły membrany boostera - jak zdejmiesz wężyk łączący booster z turbiną i będzie w nim paliwo to Masz odpowiedz skąd ON w ukladzie smarowania. Wymień membrany w boosterze i najlepiej olej w silniku - o bosterze znajdziesz sporo na forum tylko wpisz w szukajkę.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
