03-10-2007, 06:31 | #1 |
Piszczący pasek klinowy ... jak zaradzić ?
Czy jest jakaś złota rada na piszczący pasek klinowy a może bardziej wieloklinowy na alternatorze ? Silnik to 1.8 D z 92 r. Zaznaczam, że jest odpowiednio naciągnięty. Nie jest to pisk bardzo głośny ale na wolnych obrotach dość dokuczliwy i drażniący. A jak pasek poczuje kałużę (niedużą ilość wody) to dostaje szału i piszczy okropnie przez krótką chwilę. Pozdrawiam |
03-10-2007, 06:51 | #2 |
albo bardziej naciagnąć, albo wymienić. Może sie okazać, ze trzeba wymienic któres koło pasowe.
03-10-2007, 12:04 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: focus
Silnik: 1.5tdci
Postów: 26
Moze juz czas na wymiane u mnie jak zaczal piszczec to okazalo sie byl pekniety wzdluz i byla taka fajna wyrwa na srodku
05-10-2007, 20:41 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Re: Piszczący pasek klinowy ... jak zaradzić ?
Mam dokładnie to samo :fcp25 i pasek też wymieniłem jakieś 3 miesiące temu na "Bosha". Próbowałem go lepiej naprężyć,ale dałem sobie spokój bo jest dość konkretnie napięty,a robić to bez kanału ...porażka :fcp5
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną. |
05-10-2007, 23:52 | #6 |
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
napinacz może dobrze nie napina już. musisz posprawdzać napinasz i wszystkie koła tak jak Slawko napisał. może z którymś cos sie dzieje
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich... |
06-10-2007, 08:05 | #7 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Jeśli naciąganie paska nic nie daje to radzę się przyjrzeć kołom pasowym a zwłaszcza kole od alternatora które lubi się wycierać przy pasku klinowym sprawdzamy czy nie jest wytarte kółko i pasek nie obciera o wnętrze kółka, przy paskach wieloklinowych trzeba spawdzić głębokość rowków w kole pasowym
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
29-11-2007, 08:44 | #8 |
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: Escort Bolero 2
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 13
U mnie, odkąd przyszły minusowe temperatury, przy odpalaniu pasek piszczy. Popiszczy z 2-3 sekundy i przestaje. Jak się rozgrzeje, trochę pojeżdże, zgaszę silnik, potem znowu odpalę to już nie piszczy. Dziwne... :fcp9
29-11-2007, 12:29 | #9 | |
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: mkVII
Silnik: 1,8 115ps
Rocznik: 1997
Postów: 55
29-11-2007, 16:11 | #10 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
