Stary 27-01-2010, 19:12   #1
golciu
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Question niskie sprzęgło po mrozach
witam - może mieliście taki przypadek przy 20 stopniowych mrozach opóściło się sprzęgło [pedał] biegi wchodzą normalnie [oczywiście dość ciężko na początku jazdy gdy jest mocno zmarżnięty] zastanawiam się czy coś tam zamarzło czy też czeka mnie naprawa
golciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 19:18   #2
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: niskie sprzęgło po mrozach
Ja mam tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprobuj podniesc pedal do gory i powinien wrocic na swoje miejsce przynajmniej u mnie tak jest
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 17:24   #3
golciu
Imię: andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Napisał goracer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin S
dzięki - ale chodziło mi o to że aby włączyć bieg wciskam pedał do końca a przedtem wystarczyło na 3/4, pedał odbija normalnie tylko w 1/3 chodzi lużno tak jakby trzeba by podciągnąć sprzęgło ale tu jest wersja chydrauliczna może jest niedobór jakiegoś płynu ???
Stary 01-02-2010, 22:54   #4
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 2000
Postów: 114
Płyn hamulcowy - może się zapowietrzył układ ??
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
