Stary 09-09-2008, 21:20   #1
MIKMAR
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 90
Domyślnie [MK2]Wadliwy przepływomierz
Witajcie,
Po zakupie mondka (ok. pół roku temu) zauważyłem, że od przepływomierza wypięta jest kostka. Po jej wpięciu silnik pracuje nierównomiernie i dławi się po naciśnięciu pedału gazu. Po wypięci wszystko jest OK. Czy jest to uszkodzony przepływomierz czy może należy przeprowadzić jakieś inne zabiegi np. jego czyszczenie itp. Jakie są konsekwencje przy jeżdzie na odłączonym przepływomierzu? Z tego co słyszałem jest większe spalanie, choć szczerze mówiąc zbytnio tego nie zauważam. Mam silnik 1,8 16V 116km - spalanie ok.7,5l
Marek M.
MIKMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 21:44   #2
Slawko
Domyślnie Re: [MK2]Wadliwy przepływomierz
wyczyść, podłącz, zrób reset sterownika.
Jesli bedzie problem szukaj problemu gdzie indziej.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
