Stary 15-04-2013, 17:48   #1
pioch30
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala, masa błędów
Mam pewnien problem, moj C-Maxik z silnikiem 1,6 tdci nie pali, rozrusznik kreci ładnie a nie odpala...
po podlaczeniu kompa posypało blędami:
p1577, p0222, p1936, u0405, p1935,p1402,p0251,p01000,p2141
dodam ze do tej pory auto jeździło bez najmniejszych problemów..
wszytsko stało sie po wymianie akumulatora...
Ma ktos jakis pomysł??
pioch30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 18:25   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Nie odpala, masa błędów
ten akumulator jest dobry????
większość błędów to niskie napięcie
jaką masz moc silnika?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 18:53   #3
pioch30
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Akumulator mam nowy, napiecie i ladowanie zgodne z instrukcja:/
moc silnika 90 km, przebieg 150 tys
Ostatnio edytowane przez pioch30 ; 15-04-2013 o 19:13
Stary 15-04-2013, 19:37   #4
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Wynika raczej że było zwarcie do masy . Jeśli wywaliło tylko bezpiecznik to masz szczęście.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 20:19   #5
pioch30
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
a który bezpiecznik ten w skrzynce obok akumulatora , czy bezpieczniki w schowku? gdzie szukać i jaki , od czego
Stary 15-04-2013, 20:42   #6
Errata
Postów: 162
Musisz sprawdzić wszystkie. Mogła się stać rzecz gorsza . Przy zwarciu mogło się upalić któreś z wielu połączeń z masą. Gdyby to było podłączenie pod prof. komputer to byłby wydruk z interpretacją błędów a tak szukamy w ciemno.Napisz co ci jeszcze działa oprócz rozrusznika.
Stary 15-04-2013, 20:56   #7
pioch30
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Wszystko działa, klima, radio, szyby , swiatła, rozrusznik kręci, tak jakby nie podawalo paliwa do wtrysków sam nie wiem...
Stary 15-04-2013, 21:25   #8
Errata
Postów: 162
,Nie ma sygnału z recyrkulacji spalin [0405,1402 ]pedału gazu [0222 ],nie dzała pompa wtryskowa[0251 ] .Tutaj trzeba szukać przyczyny.
[01000 ]-zgłoszenie o złym systemie diagnostycznym
reszta mówi o zwarciu do masy i złym odczycie z czujnika temperatury B , chyba na chłodnicy.Przydałby się fachowiec aby powiązał to wszystko do kupy.
Stary 15-04-2013, 21:29   #9
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał pioch30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pogadaj z tedi_k, ma bardzo duże obeznanie w maxach.
P1577 - Pedal Position Sensor Outputs Disagree
P0222 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low
U0405 - Invalid Data Received From Cruise Control Module
P1935 - EGR Metering Orifice Restricted
P0251 - Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector)
P0100 - Mass or Volume Air Flow "A" Circuit
P2141 - Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit "A" Low
Pamiętaj, że jedna rzecz może nawalić cały łańcuszek błędów. Z tego co napisałeś to wychodzi na zapchany EGR lub padł ci pedał gazu.
Nie bierz tego jako diagnozę ostateczną, bo naprawdę może się okazać, że np. masa się poluzowała.
Ps. Możesz zadzwonić do ASO FORDA ( telefony podają na swoich stronach ) poprosić SERWISanta i opisać co masz za problem. Jak znajdziesz spoko gościa to Ci podpowie co sprawdzić. Sprawdzone, są jednak ludzi w serwisach a nie tylko ździercy.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 15-04-2013 o 21:42
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 21:31   #10
Errata
Postów: 162
[2141] tak wygląda jakby to zwarcie dotyczyło wiązki od EGR i samego EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
