Stary 25-08-2016, 09:40   #1
Dzidek40
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Domyślnie Uruchomienie na zimno gaśnie dławi się
Witam.
Od kilku tygodni mam dziwne objawy podczas uruchamiania silnika na zimno. Odpala bez problemu, wchodzi na obroty, a potem trochę go rzuca i gaśnie. Jeżeli zaraz po uruchomieniu przytrzymam lekko gaz, pracuje bez problemów i po kilkunastu sekundach równo pracuje na wolnych obrotach. Ale to nie wszystko. Podczas pracy na dolnych obrotach przy bardzo delikatnych dodaniu gazu silnik się dławi. Po ok. 1-1,5min jak silnik się rozgrzeje, nie ma problemu, aż do następnego poranka.
Prośba o pomoc i sugestie.
Dzidek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:42   #2
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Domyślnie Odp: Uruchomienie na zimno gaśnie dławi się
Trzeba podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy. Może cewka zapłonowa? Miałem kiedyś tak w focusie 1.6.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:53   #3
Dzidek40
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Ale potem w ciągu dnia nie ma problemów. Sytuacja jest tylko po nocy.
Stary 25-08-2016, 20:15   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Podejrzewam, że paliwo się cofa.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
