Stary 31-05-2010, 17:15   #11
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Domyślnie Odp: Jak naprawić podświetlenie bocznego lusterka w GHIA?
cena niestety jest prawdziwa, ja placilem cos ok 140zł
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 22:05   #12
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Ma ktoś może wiedzę czy idzie przerobić podświetlenie z wersji nierozbieralnej (czyli wymiana całej lampki w przypadku awarii) na wersję "wymień samą żarówkę (tak jak tu poniżej fotka z instr. obsługi pokazuje)?
Przecież to chore żeby tyle (120-140 zł) płacić za takie coś. Rozwalanie i ponowne klejenie też ssie pałę...
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 09:00   #13
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
U mnie ta lampka jest także zatopiona w całość z kablem zasilającym i przy próbie jej wyciągnięcia (trzyma się na sprężystej blaszce) pokruszył się plastik wokół kabli. Okazuje się że do lampki dostała się woda co spowodowało ugnicie gniazda mocowania żarówki. Jak będę miał chwilę to się za to zabiorę.
Zrobione. Kupiłem dwie żarówki diodowe - rurki po czym dolutowałem kabelki z kostką, resztę oprawki pokleiłem super klejem i działa.
Ostatnio edytowane przez dzindzer ; 04-10-2010 o 20:50
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 22:07   #14
Pawlisko11
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8
Ja do żarówki się dobrałem ale to nie tu problem (w moim aucie), nie mam prądu. Pewnie bezpiecznik się spalił, wie ktoś może który jest za to odpowiedzialny? A może to coś innego?
Pawlisko11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 11:19   #15
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Nie ma osobnego bezpiecznika. Zasilenie jest z modułu drzwi czyli tam musisz zacząć poszukiwania.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 10:20   #16
otre
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: s-max
witam wszystkich
u mnie też brak świateł w obu lusterkach od pewnego czasu
... gdzie jest umiejscowiony moduł drzwi (s-max po 2010)
otre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 20:34   #17
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
też mam problem z tą lampką,i pytanie by zrobić to raz a dobrze,jakie żarówki diodowe macie założone
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 14:23   #18
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
witam, właśnie wymieniłem jedną stronę na diodę lecz kiedy rozebrałem lewą stronę okazało sie że dioda druga nie świeci, sprawdziłem kable ok, ale napięcie jest tylko 5 volt, wydaje mi sie powinno być 12 volt, gdzie może być problem, a może diody nie odpowiednie. Jakieś pomysły?
Temat rozwiązany, LED był wadliwy.
Ostatnio edytowane przez robencjo ; 16-04-2015 o 20:40
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 17:31   #19
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
W C-Maxie to badziewie zgłaszało błąd na LEDach standardowych. Trzeba mieć wersję CAN albo rezystorek równolegle, który oporność układu wyrówna do poziomu żarówki. Inaczej GEM raportuje błędy tych lampek.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 18:38   #20
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Witam, również muszę zabrać się za wymianę żarówki.
Udało mi sie wyciągnąć oprawkę ale już tam ktoś grzebał i wymieniał żarówkę (oprawka w środku jest trochę zmęczona, jakiego leda tam włożyć by starczyło na dłużej?
PS. Są dwa rodzaje tych lampek, kwadratowe i łezkowate, te z instrukcji są kwadratowe (takie jak w mondeo) i one sa chyba rozbieralne a te z focusa nie.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
