15-11-2014, 21:30 | #131 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Odp: Jakie jest wasze spalanie ?
Ostatnio pisałem że śmigam z odpiętą przepływką - po kilku dniach postanowiłem śmigać z podpiętą ( w sumie 5 dni ) i znowu spalanie w górę chociaż nie widziałem czarnych chmur za sobą, przy okazji prac przy skrzyni dzisiaj skorzystałem z pomocy i poprzez rotundę został mi "przyuczony EGR" - jazda dzisiaj "test skrzyni" łącznie 38 km w mieście i spalanie spadło o dziwo 9,7 ~ 9,8 na 8,3~8,4 , spalanie na postoju wróciło do normy
wniosek - chyba można pokusić się o stwierdzenie że dużo zależy od pracy EGR |
12-01-2015, 21:56 | #132 |
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 83
No to turbo po regeneracji, temperatury spadły i z 8-8,5 w mieście zrobiło się 9,5-10.... WTF??? To benzyniaki mają lepsze wyniki
13-01-2015, 07:25 | #133 | |
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Ja z pełnego zbiornika wyjechałem 31 L przejeżdzając 470 km(oczywiście paliwa jeszcze zostało duuużo), z czego prawie wszystko to miasto z odcinkami do max 10km(dojazd do pracy) więc u mnie średnia wyszła ok 6.6L/100km.
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 13-01-2015 o 07:29 |
13-01-2015, 18:07 | #134 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Witam.Moje średnie spalanie z ostatnich 500km to 5,2l/100km z komputera,a 5,5l/100km pod dystrybutorem.
Jazda do pracy 12,5 km -podmiejskie okolice Krakowa +miasto-solo.Temperatury zewnętrzne od +10 do -15 st C. Na trasie 300km po naszych górkach w 5os spalanie z kompa wyszło 4,4l/100km. Nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-01-2015, 10:20 | #135 | |
Model: C-MAX
Postów: 83
18-01-2015, 11:23 | #136 |
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Powinieneś podjechać do kogoś z kompem żeby Ci zrobił pełną diagnostykę. Próbę statyczną czyli odczyt parametrów silnika i wartości czujników gdy silnik pracuję na luzie oraz próbę dynamiczną czyli odczyt parametrów silnika i z czujników podczas jazdy. Te próby trzeba by było z logować i porównac z prawidłowymi wartościami dla tego silnika. Może wtedy coś się ujawni. Kiedys próbowałem szukać takich prawidłowych wartości dla silnika 1.6 tdci ale nic nie znalazłem.
Jak miałem Audi to na podstawie takich danych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam logowałem auto. A moze ktoś ma dostęp do podobnych danych dla Fordów?? Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 18-01-2015 o 11:39 |
23-01-2015, 11:43 | #137 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
100% jazdy w mieście, krótkie dystanse - 8l/100km jazda mieszana miasto/autostrada ok 130km/h na tempomacie (zapakowany) - 7,4l/100km autostrada 130km/h zapakowany - 6,5l/100km ale da się lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-02-2015, 17:48 | #138 |
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
ja jestem nowy na tym forum i od niedawna mam C maxa (2.0 TDCi 2004 r. GHIA) i w związku z tym mam pytanie jak można sobie sprawdzić spalanie? chodzi mi o to że np jadąc na trasie pokazywał mi 6,7 jeżdżę po mieście pokazuje mi 13 albo 14 czy to oznacza ze tyle pali?? ale jeśli tak to hmm tyle pali w danym momencie czy tyle pali w ogóle(czy to średnia czy inna jeszcze miara) prosze o pomoc i ewentualne objaśnienia. |
09-02-2015, 19:33 | #139 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Jak się zmienia to dynamicznie - czyli od 0 do 20 ciągle w zaleźności od obciążenia - znaczy że jest to spalanie chwilowe. Sądząc po tych 13-14 w mieście to raczej jest to spalanie chwilowe bo w takim dieslu robić takie spalanie średnie na dłuższym odcinku to na prawdę trzeba nim szaleć.
A jak już spalanie to moje 2 ostatnie: 100% miasto 3-4km do pracy i powrót przy tem -7 do +2 = ok 11l. (408km na zbiorniku) 100% trasa (4x130 + 2x70 + pomniejsze) temp - jak wyżej - 6,3l (693km na zbiorniku). |
09-02-2015, 21:10 | #140 | |
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
nie wiem za bardzo jak ten komputer u mnie liczył(auto mam od 3 dni) ale przed chwilką zrestartowałem całkiem rejestr spalania(trzymałem reset kilka sekund aż wyskoczyło 99,99) a następnie zrobiłem z 5 km. Efekt był taki że komputer zaczął pokazywać spalanie bieżące na poziomie 6 - 7 L - w zależności od tego jak przycisnąłem więc chyba już jest dobrze. Poobserwuje, a w najbliższy weekend też mi się trasa trafia więc napiszę jakie wyszło spalanie, pozdrawiam |
