Stary 28-06-2016, 10:22   #111
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
Przy wstepnym usterkowaniu zamka maski czesto na pewien czas pomaga zalanie go wd40 ale to juz jest ostatni etap awarii Po czasowym dzialaniu dzieki wd40 zazwyczaj przestaje dzialac calkowicie Tak wiec wd40 moze pomoc w otwarciu ale lepiej od razu wymienic zamek To wiedza z wlasnego doswiadczenia
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 16:04   #112
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
zakupilem i wkladke z tym krzyzakiem i mechanizm. Tylko jak ja to poskladam, chyba udam sie do kogos bo te blaszki to jakas czarna magia dla mnie.
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 13:59   #113
Michen
Imię: Krystian
Model: Grand c-max
Postów: 40
Czy znajdę kogoś kto wymieniał tą wkładkę i mechanizm ?? Wytłumaczyłby ktoś jak do tego się zabrać bo w warsztatach wołają nawet 3 x tyle co koszt części. Lekka przesada...
Stary 01-07-2016, 22:09   #114
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
kiedys na YT byl filmik z montażu tego czegos i dzieki temu filmikowi udało mi sie to poskładac. Z tego co pamietam to z blaszkami jest troche zabawy bo trzeba każdą dopasowac pod swój kluczyk.Wkładasz w otwór bębenka sprężynkę i blaszkę potem swój kluczyk i blaszka powinna być na równo z bębenkiem nigdzie nie wystawać, jak ją dopasujesz to to samo z kolejną itd
Stary 02-07-2016, 09:54   #115
Michen
Imię: Krystian
Model: Grand c-max
Postów: 40
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukam i spróbuje to jakoś sam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2016, 19:50   #116
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
u mnie kluczyk kręcił w lewo i prawo i czasem się udało otworzyć jak się docisnęło zamkiem. Po wyciągnięciu mechanizmu okazało sie, że puścił grzybek zaciśnięty/zaprasowany na końcu linki.
Można spróbować to obsadzić na jakimś superkleju (pewnie najlepiej dwuskładnikowym) po uprzednim odtłuszczeniu. Ja wcisnąłem w ten grzybek kawałek drutu o odpowiedniej średnicy i zaciskiem połączyłem z linką - jak to wygląda lepiej nie mówić ale do tej pory działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt części znikomy plus ok 2h pracy
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 08:05   #117
josephik
Avatar josephik
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Ja już po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Złożyłem ten zamiennik za stówkę z allegro o którym rozmawialiśmy z Przemkiem. Działa elegancko jak na razie.
Nie jest to aż tak skomplikowane jak się wydaje.
W zestawie brakowało tylko jednej blaszki, którą wsuwa się z boku korpusu. Na szczęście udało mi się ją zdemontować ze starego bębenka.
Niestety nadal czuję pewien niepokój przy każdym otwieraniu maski, ale może mi przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
josephik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 06:05   #118
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie wiem czy dobrze zrobilem ale ja swoj zalalem uniwersalnym srodkiem pod nazwa wd40 to tak dla pewnosci i sliskosci obrotu
Stary 06-07-2016, 07:01   #119
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Ja swój zamek naprawiałem w ASO, koszt 157 zł i święty spokój plus 2 lata gwarancji
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 09:55   #120
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Panowie, odgrzebię trochę temat. Czyli dobrze rozumiem, że nie ma co kombinować z mechanizmem czy tą plastikową częścią przed mechanizmem (ta co jest taki plastikowy plusik jak na załączonym zdjęciu) tylko od razu zabrać się za wymianę wkładki i to problem rozwiąże?
Typ Pliku: jpg 2016-12-05_07.53.16.jpg (93.9 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez abba ; 05-12-2016 o 10:24
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
