07-06-2015, 11:00 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Bicie, bujanie 70-100km/h
Panowie wymieniłem silnik + skrzynia+przegłuby i po wymianie auto w tych prędkościach bije. Podczas zamowania cisza bo tarcze nowe, mniejsze odczucie jest na kierownicy bicia, bardziej czuć na pedałach i nogach coś jak bym jechał starym wozem w wybólwionymi oponami. Drgania nie są mocne tylko takie stłumione i miekkie aż noga na pedale drga.
Na przeglądzie przed zmianą silnika gość mi coś wspominał o lewym łożysku że chyba ma lekki luz, wczoraj pojechałem do niego ponownie i powiedział że wszystko jest wporządku jedynie doczepił by sie delikatnie to tylnich sworzni wachacza, ale czy to one by mogły powodować drgania. Dodatkowo chciałbym spytać jak można sprawdzić czy któryś przegłub sie nie pokrzywił . I jeszcze jedno czy ktoś posiada dostęp do numerów części by się dowiedzieć czy przegłuby z skrzyni automatycznej CVT są takie same jak do skrzyni automatycznej 4 biegowej 4F27E ??? Ostatnio edytowane przez c-matix ; 07-06-2015 o 11:04 |
07-06-2015, 22:33 | #2 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Odp: Bicie, bujanie 70-100km/h
Rzuć VINem samochodu z CVT i takiego z 4F27E tutaj albo telefon do przyjaciela (ASO Forda), chociaż tam tymbardziej będą VINów chcieli, bo bez tego nie chcą współpracować.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
08-06-2015, 10:57 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Zmieniając silnik zmieniłeś też poduszkę silnika? Bo jeśli zmieniłeś razem z silnikiem a odczuwasz to głównie na pedale gazu to ona może być winna. Ewentualnie jakieś naprężenia krzywo ustawiony silnik.
Dziwię się trochę że nie zweryfikowałeś stanu półosi ,osłon i ilości smaru w nich przy tak dużej robocie. |
08-06-2015, 11:16 | #4 |
Postów: 1,790
Poduszka dolna i pod akumulatorem zamiennie poszła a poduszka górna koło zbiorniczka wyrównawczego pozostała. Osłony półosi sprawdzone , jedna wymieniona i smaru dołożone.
Dziś obróciłem to łożysko podpory wału ale nic nie dało. Pół osie mają minimalny ruch góra-dół i w boki, bo luz w strone miedzy kołami lekki to jest zrozumiały. A jak sprawdzić dokładnie te pół osie. |
08-06-2015, 11:37 | #5 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Może dwumasaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
08-06-2015, 14:15 | #6 | |
Postów: 1,790
08-06-2015, 20:52 | #7 |
Postów: 1,790
Dziś pojeżdziłem i różne opinie poduszka tylnia pod silnikiem, półoś długa lewa, ale jak złapie z a koło prawe i mocno trzepie to słychać i czuć mocne głuche bicie więc chyba skrzywiona półoś odpada.
Dodatkowo jeżdziłem z drugim kierowcą i sprawdzałem podczas przyspieszania do 100km/h czy koło nie bije, ale nic się z nim nie dzieje z przy skrzywionej półosi chyba powinno ??? |
09-06-2015, 07:46 | #8 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
09-06-2015, 11:58 | #9 |
Postów: 1,790
dzis dodatkowo wymienione łozysko z piasta jakby mniejsze bicie ale nadal jest, jeszcze będę podmieniał całą prawą półoś bo ma malutki luz, ale jak by sie wybił krzyżak to przy obciązeniu może bić.
11-06-2015, 21:40 | #10 |
Postów: 1,790
Sukcesyja dziś, wymieniłem całą prawą półoś i spokój. Po otwarciu fartucha wewnętrzego przegłubu okazały się moim oczom rozleciane dwa koła krzyżaka.
Jak by ktoś potrzebował przegłuby do skrzyni CVT to posiadam dobre. Ostatnio edytowane przez c-matix ; 11-06-2015 o 22:02 |
