Stary 14-06-2016, 08:26   #1
pawzyg
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Domyślnie drgania kierownicy i karoserii
Witam, od jakiegoś czasu podczas jazdy z prędkością 90 km odczuwam drgania całej karoserii a przy prędkości 100-110 drży kierownica. Drgania kierownicy nasilają się raczej przy jeździe z górki, niezależnie czy jest puszczony pedał gazu lub wyciśnięte sprzęgło. Dodatkowo zauważyłem, że trzęsie budą jak samochód stoi przy obrotach około 2,2 k. Czy to może mieć związek z drganiami podczas jazdy? Do tej pory wymieniłem wywalone tuleje wahacza i testowałem nowe opony. Koła zamieniane przód/tył, kilkakrotnie wyważane. Co może powodować takie objawy i czy telepanie budą i kołami to raczej jedna usterka czy może powodują to dwa różne uszkodzenia?
pawzyg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 13:26   #2
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Domyślnie Odp: drgania kierownicy i karoserii
U mnie telepało na postoju na wolnych obrotach od 800 do 2000 i podczas jazdy przy prędkosci 110 - 130 km. Pomogła wymiana poduszki silnika ( olejowej).
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 17:34   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Rozpędź samochód, wyłącz silnik i zobacz, czy dalej telepie. Będziesz wiedział czy to z silnika, czy nie.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 18:33   #4
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Cooooo???? Ja rozumiem, że te wyłączanie silnika to nie na rozpędzonym aucie... tylko po zatrzymaniu
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 20:47   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 466
A na jakim, jak nie na rozpędzonym? Rozpedzasz samochód, wrzucasz luz i gasisz silnik. Oczywiście w warunkach takich, żeby nie zabić siebie albo kogoś, czyli kawałek pustej drogi z zapasem, żeby znowu moc odpalić.
Pamietajmy tylko, że wraz z odcięciem zapłonu wyłączy się wspomaganie kierownicy. I hamulec nożny, bo pompa vacuum nie będzie mieć zasilania.
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 14-06-2016 o 21:00
Stary 19-06-2016, 11:08   #6
workingman
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już głupszej rady nie mogłeś dać koledze.
Ostatnio edytowane przez workingman ; 19-06-2016 o 11:11
Stary 19-06-2016, 15:13   #7
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
To dobry pomysł dzięki temu będzie wiadomo czy to zawieszenie czy poduszka silnika lub coś z układu napędowego
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 19:01   #8
workingman
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Napisał thunderas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Rozpędzić się do 150 i pozbawić się wspomagania kierownicy i hamulców.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2016, 19:08   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Ale przeciez poduszke mozna sprawdzic na wlaczonym silniku w miejscu!
Tu tez to bedzie problemem tym bardziej ze to standardowy problem.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 20-06-2016, 13:52   #10
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Napisał workingman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie napisał jaka prędkość. Można to zrobić w nocy na pustej drodze. Test kilku sekund wystarczy. Silnik można włączyć w czasie jazdy. Wspomaganie na prostej drodze nie jest potrzebne a hamulce będą działać jakiś czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
