Stary 13-02-2017, 16:57   #1
floder1980
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Domyślnie Cieknie pompa wspomagania
Przy skręcie kół buczy pompa wspomagania i cieknie olej.Ze znajomym mechanikiem pogrzebaliśmy i wydaje nam się że cieknie "od góry"pompy.Prawdopodnie tam gdzie wychodzi przewód w stronę maglownicy.Od góry widać króciec i większą nakrętke,którą przymocowany jest przewód.Możliwe że jakiś simering itp.przepuszcza?
floder1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 22:50   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Cieknie pompa wspomagania
Miałem to samo, ułamała się rurka zaraz przy tej śrubie, wymieniłem cały przewód, ale zabawy trochę jest. Możliwe że masz nieszczelność na tej śrubie, tam są podkładki miedziane.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 15:45   #3
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
J@colo,faktycznie kolego.Rurka pękła dokładnie przy śrubie.Czy znasz jakąś alternatywę do wymiany całego przewodu?Z tego co widziałem pod autem to cały przewód gumowo-aluminiowy stanowi jedność.Po perypetiach z odkręceniem go przy pompie strach się zabierać za drugą stronę.Znajomy fachowiec od sprzętu rolniczego nie poleca jakichś łączeń przewodów na opaski itd.Da radę to pospawać?Mam dostęp do spawarki TIG
Stary 14-02-2017, 21:20   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja tez myślałem o spawaniu ale jest tam tyle zabawy w przełożenie tego przewodu że wolałem kupić używkę. Ta kulka jest gruba a rurka cienka nigdy nie masz pewności ze będzie to szczelne i tylko się wk.... że trzeba jeszcze raz robić. Jaki masz nr tego przewodu bo mam jeden na zbyciu tylko ważyny jest ten nr.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 14-02-2017 o 21:24
Stary 15-02-2017, 09:40   #5
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Szukałem tego przewodu na internetach i mam taki sam jak na obrazku.O dziwo ten jest do innego modelu forda(2.0 MK1)Kolejne zdziwienie bo jestem pierwszym właścicielem w PL.
Typ Pliku: jpg 2_f.jpg (94.7 KB, 30 wyświetleń)
Stary 15-02-2017, 22:40   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Musisz zobaczyć jaki konkretnie masz bo ja kupiłem od 2.3 polifta do przedlifta 2.3 i pasował, od 2.0 nie będzie pasował, musiał byś go wyjąć i porównać. Ja to robiłem w galaxy który jako roczny przyjechał do pl i właściciel miał go 16 lat.
Stary 16-02-2017, 09:35   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja w takich przypadkach wymieniam na przewody hydrauliczne wysokiego cienienia.
wszystko chłopaki umieją zrobić, zakuć, wygiąć.
70% klimatyzacji mam na wężach takich, 2 parowniki mam . tylny wszystko na tych wężach.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 19:40   #8
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też myślę o założeniu węża tym bardziej że niedaleko jest warsztat gdzie robią takie rzeczy.Możesz podać jaką wytrzymałość powinien mieć gumowy przewód?Mam gdzieś ok.2m 0.35 MPa
Stary 20-02-2017, 15:36   #9
floder1980
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Ok,przewód wymieniony.Faktycznie zabawy z tym jest trochę.Mam pytanie do forumowiczów-kupiłem olej dedykowany do forda i ma zielony kolor a resztki,które wyciekają mają żółta barwę.Podejrzewam że powinienem pozbyć się resztek ze zbiorniczka.Czy można te oleje mieszać?
Stary 20-02-2017, 17:24   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Wszystkiego tak się nie pozbędziesz, zalej nowym i w drogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
