Stary 19-07-2009, 13:40   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Koła 16" - dojazdówka 15" - Można??
Jak w temacie - koła 16" czy można założyć dojazdówkę 15" czy coś padnie przy takiej jeździe?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 13:55   #2
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie Odp: Koła 16" - dojazdówka 15" - Można??
Wszystko zależy jeszcze od rozmiaru opon na jakich jeździsz. To że dojazdówka ma 15" a jeździsz na 16" to jeszcze nie wszystko, to są rozmiary felg a do rozmiaru koła jeszcze musisz doliczyć rozmiar opony. Bardzo ważną rzeczą jest to, że na dojazdówce nie będziesz pędził 150km/h tylko pewnie z 50km/h. Moim zdaniem nic się stanie jeśli dojazdówki będziesz używał tylko jako dojazdówki, nawet jeśli rzeczywiście będzie mniejsza.
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 14:02   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Dla uścislenia podam koła 195/55 dojazdówka oznaczenie T115/70 D15
i będzie MONDEO
Stary 19-07-2009, 14:14   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nic sie nie stanie, jedynie ABS moze zapalic Ci kontrolke bo bedzie rozna predkosc obrotowa kol. Po wstawieniu normalnego kola wszystko wroci do normy.
Stary 20-07-2009, 12:24   #5
Major
Avatar Major
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 2,5 benzyna + LPG
Postów: 94
Jak dobrze pamiętam to trzeba jeszcze wyłączyć układ TCS ( traction Control System ) i będzie jechał normalnie.
Major jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
