06-02-2009, 18:45 | #1 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
[Mk7] Pompka paliwa
Witam.
Mój teść ma preblem z Essim 1,6 16V kombi A mianowice nie załącza się pompka paliwa, wiem temat był wałkowany xxx razy. Chciałem dowiedzieć się na którym przewodzie (przewodach) dochodzącym do pompki ma być napięcie. Są tam cztery przewody a napięcie jest tylko na 1. Poza tym po wciśnięciu wł/wył bezwładnościowego nic się nie zmienia, napięcie jest cały czas jedynie przekaźnik w jednej pozycji cyka a w drugiej nie. Dziękuję za pomoc. ps. czy aby wyjąć pompkę trzeba demontować zbiornik paliwa?
Helaq3 - Mondziak jet COOL!!! |
06-02-2009, 20:09 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 36
Re: [Mk7] Pompka paliwa
w mondeo pompa i czujniki paliwa są pod tylną kanapą i nie trzeba demontować zbiornika. Na moje wyczucie to napięcie na jednym to napięcie od wskażnika paliwa . jak podniesiesz tylną kanapę i przekręcisz kluczyk to na około 1 - 2 sekundy pompa będzie pracować w mondeo to słychać bez podnoszenia kanapy a na essim nie doświadczałem
06-02-2009, 20:13 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zeby wyjąc pome trzeba demontowac zbiornik, dojscie z gory jest tylko do wtyczki.
Pompa ma sie załaczac podczas przekrecenia kluczyka na 3 sek, |
06-02-2009, 20:23 | #4 |
Silnik: ?
Rocznik: ?
Postów: 57
Ok. to wiem.
Chodzi mi właśnie o to na ilu i których przewodach ma być napięcie (8V) Bo w chwili obecnej nie wiem czy niekręci się bo jest spalona czy nie ma napięcia. Jak mówiłem sprawdzałem i napięcie jest tylko na jednym przewodzie niezależnie od położenia wył bezwładnościowego (bezpieczeństwa).
