11-06-2020, 19:27 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Schemat elektrycznych szyb tylnych, uchylnych
Jako, że w moim sharanie 2000 nie było instalacji elektrycznej w słupkach a zależało mi na tylnych, uchylnych to zakupiłem przełączniki z plastikiem, silniczki i osłony. Polecam kupować silniki z ramionami do szyb, bo z tych manualnych klipsów niczego nie dopasujecie. Idealnie kupić z podkładką od strony szyby i oryginalną śrubą ale to raczej rzadkość na wiadomym portalu aukcyjnym. Przełączniki to 2 piny na zasilanie podświetlenia i 3 piny sterujące - na schemacie pierwszy po lewej stronie przełącznik. Można zastosować 2 podwójne przekaźniki zamiast 4 pojedynczych. Silniki posiadają wyłączniki krańcowe, nie dojdzie do zwarcia po osiągnięciu max wychylenia lub zamknięcia. Prąd pobierany przez silnik w czasie pracy to 30mA |
11-06-2020, 20:43 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Schemat elektrycznych szyb tylnych, uchylnych
Z tego co pamiętam, to te oryginalne przełączniki przy lewarku wypuszczają na dwóch pinach prąd ze zmianą biegunów, wiec przekaźniki nie są potrzebne.
15-06-2020, 21:02 | #3 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
Dzięki za podpowiedź. Rozpracowałem piny przełącznika szyb. Patrząc na styki mamy 1,2, ślepe 3 i w prawym rzędzie 4,5,6. 1 i 2 idzie na silniczek, 4 - masa do LEDa (podświetlenie) 5 - masa (do podawania na silnik, podłączyć z auta lub mostkować z tą, od LEDa, pin 4) i 6 - +12V.
16-06-2020, 18:44 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czyli zasilanie na 5 i 6, a na tym pinach 1 i 2 do silniczka podaje ci odwrotne napięcia, zależnie od położenia przełącznika, czy tak? Więc nie potrzeba przekaźników!
