Stary 05-10-2019, 21:16   #1
izuleeek
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Exclamation Szyba pasażera nie podnosi się.
witam problem dość nietypowy. Google nic nie poradzilo 🙄 a więc gdy próbuje zamknąć szybę pasażera to włączają się przednie kierunkowskazy. Nie możemy tego ogarnąć a zaczyna się robić zimno. Może ktoś doradzi gdzie szukać usterki??? 🧐
izuleeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 08:45   #2
montero83
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 9
Domyślnie Odp: Szyba pasażera nie podnosi się.
Według mnie masz stary jak świat przypadek w Galaxy 2000-2006.
Rozepnij kostkę od niedziałających drzwi zsuń przelotkę i przejrzyj wszystkie kabelki. Założę się że masz któryś zwarty. Nie czekaj za długo bo mnie tak kiedyś zwarło że wszystko w kokpicie raz gasło a raz świeciło nawet bez kluczyka w aucie. Efekt końcowy zgrzało wszystkie przewody od styczników drzwi na 20cm przewodów. Prawie się auto spaliło.
Ja bym zaczał od rozłączenia tej kostki i wtedy sprawdz czy jak dzwigasz szybę pomimo iż jest odpięta to czy nadal kierunkowskazy się załączają
montero83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:41   #3
izuleeek
Imię: Izabela
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
No właśnie jakiś czas temu jak otworzyłam drzwi kluczykiem zamiast pilota to zaczął się sam kluczyć i odkluczac. Jutro sprawdzimy. Dziękuję za odpowiedź.
Stary 22-10-2019, 20:15   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Nie ma co sprawdzać. Trzeba od razu wyjąć wiązkę i powymieniać WSZYSTKIE przewody stosując takie same lub większe przekroje. Walczyłem, naprawiałem po jeden, dwa przewody i ostatecznie zrozumiałem, że grzebanie tam co miesiąc jest bez sensu. Wymiana całej wiązki na nowe przewody rozwiązuje problem na lata.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
