Stary 12-01-2009, 21:06   #1
jurekp00
Zarejestrowany: 20-10-2008
Postów: 28
Domyślnie Ksenony - jeden sam się gasi co to może być?
Mam Galaktyklę z 2004r. Są w nim oryginalne soczewkowe Xenony. Jeden lewy sam się gasi. Wczesniej miałem problem nawet z załączeniem. Kupiłem dwie żarówki xenonowe, wymieniłem i nadal lewa się wyłącza. Po ponownym przekręceniu włącznika zapala itd. Czy ktoś tak miał i co to może być???
Z góry dziękuję. Jurek. :fcp11
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 09:36 Powód: prefix, tytuł
jurekp00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 21:07   #2
jurekp00
Postów: 28
Domyślnie Re: Xenony-jeden sam się gasi co to koże być?
oto mój mail z góry dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-01-2009, 12:11   #3
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: Xenony-jeden sam się gasi co to może być?
ja tak miałem najlepiej podłacz do VAG-a
Ew. sam możesz zmienić miejscami te przetwornice z jednej strony na druga i jeśli dalej będzie się gasił ten sam to pozostaje zapłonnik do wymiany
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 19:25   #4
jurekp00
Postów: 28
Jak wygląda ten zapłonnik?
Gdzie mozna go kupić, lub gdzie mozna to naprawić w okolicach Bytomia?
Stary 15-01-2009, 20:11   #5
kriss_t
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 19TDI 130KM
Postów: 49
Kolego - miałem to samo i radzę zacząć od zamiany przetwornic Lewej z Prawą.
Miałem dwa razy taki przypadek z czego pierwszy to uszkodzona przetwornica - kupiłem używana na allegro za 40 zeta.
Kolejnym razem troszkę się wkurzyłem bo znów myślalem że pewnie przetwornica ale okazało się że przyczyną był żarnik - wymieniłem go i po kłopocie (kpl. ok 90zł).
Przy okazji mam pytanie - czy ktoś próbował wymienić żarnik w prawej lampie????
Przymierzałem sie do tego ale za diabła nie wiem jak to zrobić. Chyba bez demontażu lampy sie nie obejdzie.
pozdrawiam
pozdrawiam
KRISS
kriss_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 11:07   #6
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Napisał kriss_t
pozdrawiam
Kolega ja wymieniałem oba żarniki i w obu przypadkach najszybciej jest wyjąć lampę i wymienić żarnik. Najwygodniej i najszybciej.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 15:09   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
dokłasnie wyciągniecie lampy to 3 minuty
Stary 19-09-2014, 08:03   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Xenony-jeden sam się gasi co to może być????
Panowie mam taki problem jak autor tematu. Do tej pory zero problemów z xenonami, tydzień temu jeden mi na różowo zaczął świecić więc wymieniłem oba żarniki na nowe chińskie....pare dni ok, potem jeden zaczął gasnąć , jak znów włącze to chwile świeci potem gaśnie..
Dziś pojechałem i wymieniłem żarnik bo może to jego wina, na razie nie wiem bo będę wymieniał wieczorkiem... facet ze sklepu mówi że może być wina nie żarnika a przetwornicy....
Jak myślicie zamienić miejscami przetwornice tak jak ktoś tu radził, czy na razie zmienić żarnik tylko?(chyba tak będzie najprościej żeby się upewnić czy wina żarnika - bo jak 2gi tak samo by gasł to już raczej przetwornica)
P.S. Jak sprawdzić VAGiem co jest nie tak z tym?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 19-09-2014 o 08:41
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 16:45   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Xenony - jeden sam się gasi co to może być?
Rafał tak to jest z tymi tanimi zamiennikami.
Psują się jeden za drugim to raz i bardzo często uszkadzają przetwornicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mówię, że to w twoim przypadku tak może być, lecz często tak się zdarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2014, 08:11   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wczoraj założyłem nowy tej samej firmy i..... na razie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy jak długo....
Tylko pytanko: Jakby przetwornica była padnięta to by od razu gasł/nie świecił czy niekoniecznie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
