29-01-2008, 11:22 | #1 |
Imię: Grac
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 30
Włącznik świateł czasem nie załącza
mam pytanie czy wymienialiście może włącznik świateł? Jak się do niego dobrać żeby nic nie uszkodzić przy demontażu? Czy można kupić sam włącznik czy jest to komplet z regulacją położenia lamp i oświetlenia kabiny? Jaki to mniej więcej koszt? Mój włącznik coraz częściej nie załącza świateł i pewnie trzeba go wymienić. Postojowe cały czas świeci, gorzej z mijania, "łapią" dopiero za którymś razem. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
EAT...SLEEP...DIVE!!! Galaxy sprzedane, KA-czka sprzedana... KA-czka kupiona Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 11:19 |
29-01-2008, 11:46 | #2 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Re: Włącznik świateł czasem nie załącza
Przypuszczam, że masz galaxego. Wyłacznik swiateł pasuje od golfa III (ramkę trzeba przełozyć). Koszt używki około 50 zł.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 |
29-01-2008, 17:32 | #3 |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
31-01-2008, 05:41 | #4 |
Imię: Bogumił
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Witam. Może znajdzie się jakś klubowicz ,któwy opisze jak wyjąć z cokpitu włączycznik świateł. Bardzo proszę
31-01-2008, 11:04 | #5 |
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Podwadzić śrubokrecikiem i mocno pociągnąć - są na zatrzaski trochę siły i po wszystkim
31-01-2008, 13:19 | #6 | |
Imię: Bogumił
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Udało mi się dzisiaj samemu bez pomocy ( bo nie było takowej na forum) oto mój opis może się komuś przyda. Włącznik ma na sobie zamocowaną ramkę i to ona ma w sobie zatrzaski PLASTIKOWE a z jednej (lewej strony) jakby 2 kły utrzymujące całość w cokpicie .Ja zdjąłem osłonę tablicy bezpiecznikowej i przekaźników zobaczymy tam 4 wkręty po lewej 2 i po prawej 2 -trzymające dolną część cocpitu następnie uwaga z lewej strony przy słupku drzwi jest szry kołek trzymający dwie części cokpitu w całości no i delikatnie odciągając zdejmiemy jeszcze z dodatkowych 4 białych kołków, teraz opuszczamy w dół przekaźniki z bezpiecznikami i możemy już ręką dotrzeć do włącznika.Wiedząc ,że główny zatrzask (największy) jest z prawej strony włącznika przyciskamy go palcami i delikatnie odchylamy w lewą strionę zatrzaski na górze i dole są bardzo małe i puszczają same. Wszystko radzę uczynić bez udziału wkrętaka od strony cokiptu bo bardzo łatwo jest go odkształcić. Pamiętajmy zatrzask jest tylko z prawej strony i po 2 na dole i górze włącznika z lewej strony są tylko dwa mocowania (niby zawiasy - kły) które same puszczają po odchylaniu włączika w strone wnętrza auta. Na zdjęciach widoczne jest wszystko co opisałem. Może komuś się mój opis przyda. |
31-01-2008, 14:56 | #7 |
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
U mnie ta ramka została w kokpicie, a procedura wyjmowania trwała 10 sekund i robiłem to na czuja.
Pozdro.
09-03-2008, 18:09 | #8 |
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: galaxy mk1
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam! Też miałem ten problem rozbierałem włącznik kilka razy wycierał się w środku styk próbowałem nanosić troszeczkę cyny ale po miesiącu się zcierała i znów tez sam problem w końcu wlutowałem styk ze srebra i jest ok już jakiś rok. Pozdrawiam!
09-03-2008, 18:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Postów: 10
24-03-2008, 14:02 | #10 |
Model: galaxy mk1
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 12
Rozbierałem go metodą prób i błedów trzeba podważyć zatrzaski cienkim śrubokrętem i go wysunąć teraz już nie pamiętam dokładnie jak to robiłem bo od dawna nie mam z nim problemu ale jak mi się udało to myślę że każdy będzie umiał go naprawić nic skomplikowanego tylko przy składaniu trzeba zwracać uwagę żeby potencjometr od ściemniania podświetlenia wszedł na swoje miejsce ja jak pierwszy raz składadeł nie zwróciłem uwagi i nie działało podświetlenie zegarów więc musiałem jeszcze raz rozbierać , POZDRAWIAM!!!
