Stary 25-09-2011, 12:17   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Gorace tarcze hamulcowe
Niektóre klocki zakładamy i twierdzimy że są szmelc bo piszczą w znacznej ilości za piszczenie niektórych z nich odpowiedzialny jest niechlujny montaż-a konkretnie nie oczyszczenie jarzma zacisku i zacisku z rdzy(bardzo dokładne oraz brak smarowania tych,miejsc gdzie klocek się prowadzi i przesuwa.Jeśli dalej piszczy są specjalne pasty wygłuszające między klocek a zacisk lub tłoczek.Niektórzy krzywią prowadniki zacisku i zacisk jest krzywo co powoduje nierówne doleganie klocka wpada on w drgania harmoniczne i stąd pisk,dlatego tak ważny jest moment dokręcania zacisku ok 35 Nm jeśli si nie mylę, prowadnik i otwór w zacisku też dokładnie czyścimy i smarujemy.
Stary 26-09-2011, 21:18   #12
breslauer
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnieś przód samochodu , naciśnij hamulec kilka razy i sprawdź ręcznie czy przednie koła lekko się obracają. Jeżeli poczujesz spory opór , to sprawdź czy klocki nie dotykają do tarczy.
no nie, podnioslem (raz jedno, raz drugie kolo) i co sie okazalo?
oba kola obracaja sie dosc opornie, ale jedno zachowuje sie inaczej niz drugie, czuje w nim wiekszy opor i slysze tarcie, ktore potrafie wyobrazic sobie jako tarcie klocka o tarcze). Z takimi nowinami wybrieram sie jutro z reklamacja.
Swoja droga czy cos takiego moze spowodowac lekki wzrost zuzycia paliwa (po zmianie klockow zauwazylem wzrost o 1L/100km bez zmiany stylu jazdy).
breslauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 21:30   #13
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Napisał breslauer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak mało . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 23:51   #14
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Większe opory toczenia = większe zużycie paliwa.
KU PRZESTRODZE !
Stary 29-09-2011, 23:04   #15
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Proponuję połączyć ten temat i drugi identyczny niżej.
Naprawdę zadroszczę wam grubych naskórków na palcach:-) Ja zawsze sprawdzam czy grzeją się hamulce na felach, a nie na tarczach... Tarcza będzie gorąca w 80% przypadków.
Co do przebarwień, to jeżeli tarcza jest miękka, a klocek twardy to na bank wystąpi. Widziałem coś takiego w połączeniu: tarcza brembo i klocek EBC.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 23:10   #16
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się połączyć z dwóch powodów.
1. tematy są o czymś innym
2. przy potencjalnym połączeniu tematów powstałby bałagan w postach , ponieważ posty są automatycznie układane w/g daty i godziny napisania.
KU PRZESTRODZE !
Stary 30-09-2011, 07:37   #17
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
miejmy nadzieje ze to juz happy-end.
okazalo sie ze hamulec na jednym z kol byl lekko zacisniety, po wizycie w warsztacie nareszcie oba kola obracaja sie bez dzwieku tarcia a spalanie spada do poziomu sprzed wymiany klockow.
Hamulce popiskuja od czasu do czasu - tym razem kiedy sa zimne, ale staram sie z tym zyc normalnym zyciem. Samochod hamuje swietnie, nie ma bicia a przy mocniejszym wcisnieciu pedalu hamulca piszczenie w ogole sie nie pojawia.
To juz moj drugi ford focus i po raz drugi jego eksploatacja wyzwala we mnie cos w rodzaju paranoi - nasluc***e, sprawdzam, zastanawiam sie, czasem czuje dziury w calym
Co ciekawe posiadajac japonskie auta niczym sie nie przejmowalem, a paranoje skutecznie leczyla fama niezawodnosci japonskiej technologii.
Niemniej jednak wole forda i bynajmniej nie jest to masochistyczny zaped!
Dziekuje wszytskim za wypowiedzi.
Stary 23-11-2011, 20:10   #18
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Z cyklu kolejne eksperymenty takiego paranoika jak ja:
O czym moze to swiadczyc:
piekielnie glosny odglos hamowania - metaliczne piszczenie szczegolnie przy niskich predkosciach i ostatniej fazy hamowania przed zatrzymaniem,
odglos wystepuje od czasu do czasu (bez regul ze wzgledu na stopien nagrzania tarcz/klockow), zaryzykowalbym stwierdzenie, ze piszczenie wystepuje naprawde rzadko tylko po dlugim postoju
kompletny brak odglosow przy... hamowaniu przy jezdzie wstecz?
klocki sa wymienione, tarcze - wedle oceny specjalisty wygladaja na dobry stan.
Stary 23-11-2011, 21:11   #19
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
kolego a jakie klocki włożyli??
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 21:22   #20
breslauer
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
nie mam pojecia jakie, wspominali cos o Motorcraft, ale co tam siedzi tego nie moge byc pewny!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
