Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 02-08-2011, 22:05   #51
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 - Zawór EGR - czyszczenie , zaślepianie
U mnie było podobnie, raz się zapala później gaśnie. Jednego razu zapaliła się na dobre, pojechałem do mechanika ten rozebrał EGR i stwierdził uszkodzenie. Ale po małych naprawach (złamany jakiś metalowy trzpień) udało się że udało się go uratować. Teraz co jakiś czas znowu się zapala i gaśnie. Mechanik powiedział że może się zaciąć czasami i wtedy wyskakuje błąd. Zdążyłem się już przyzwyczaić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dareckip
dareckip jest offline
Stary 12-08-2011, 17:41   #52
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
Mam zawór EGR z przewodem od podciśnienia i z lewej strony zamontowanym czujnikiem do ktorego dochodza kabelki. wymontowałem go do wyczyszczenia, ale zanim go zamontuje chcialbym sprawdzic czy działa... czy sie otwiera i zamyka..
Czy mam podłaczyc kabelki do tego czujnika i przewod z podcisnieniem, odpalic i obserwowac zachowanie na wolnych obrotach i przy przygazowaniu?
czy w jakis inny sposob go podlaczyc?
nie chcialbym zrobic bledu zeby nie nawalic...
mikolaj86krot jest offline
Stary 12-08-2011, 18:07   #53
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał mikolaj86krot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj tak jak ja - spora strzykawka (100ml), podepnij ją wężykiem do EGR i wytwórz podciśnienie - powinien się otwierać.
chasm jest offline
Stary 13-08-2011, 08:22   #54
mikolaj86krot
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
Jak podlacze wtyczke do czujnika i podcisnienie.. i odpale samochod to zrtbie wtedy cos nie tak? co sie stani? czy bez problemu moge takie cos zrobic....?
jakie zadanie tak wogóle ma ten czujnik z wtyczką...?
Stary 19-10-2011, 16:58   #55
rafib
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo MK3
Z jakim oporem Wam chodził tłoczek po czyszczeniu EGR-a? Bo u mnie chodzi z dużym oporem, dopiero pod naciskiem całej dłoni + ciężar ciała się porusza, pod palcem nawet się nie ruszy o milimetr.
rafib jest offline
Stary 04-01-2012, 15:56   #56
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Panowie czy jak zaślepiłem EGR to muszę odpiąć akumulator na ileś czasu żeby coś tam się nie wiem....?
Bo na forum opla chłopaki zaślepiają ale odpinają na noc aku.
Czy tu tez jest potrzeba? bo zaślepiłem EGR i nic to nie dało ale robiłem to na podłączonym aku.
ememiks jest offline
Stary 04-01-2012, 23:09   #57
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Postów: 70
Wg. mnie nie trzeba, ale zależy jaki masz EGR.
Dareckip
Stary 05-01-2012, 08:14   #58
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Ten bez czujnika przy egr.
Stary 05-01-2012, 20:14   #59
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Postów: 70
Napisał ememiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to moim zdaniem nie musisz, u mnie był najbardziej rozbudowany a i tak nie rozpinałem przy wymianie. Bo przy moim nie zaleca się w ogóle zaślepiania.
Jak mi mechanik zaślepił to po miesiącu jak go rozkręciłem to była wypalona dziura. Więc zaślepianie nie pomogło. Trzeba było wymienić na nowy - niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dareckip
Stary 09-01-2012, 16:47   #60
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Mam mondeo TDCI z przeplywomierzem, mozecie wrzucic zdjecie zaslepki z otworem?
A najlepiej fotki z takiej operacji. Bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
puniu01 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
