Stary 03-10-2011, 08:57   #1
sokol929
Avatar sokol929
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Zmiana komputera z eec IV na eec V
Witam Kolegów. Mam do Was ogromna prospe. A wiec chce zmienic komp w essim 1.8 98. z eec IV na eec V mysle ze nie bedzie problemu przekladajac wszystko z immo i kluczykiem po tej wymianie mozna podobno łatwo przy uzyciu zwyklego PC + kabelek ELM z allegro podłączyc sie do tego komputerka lecz zostaje problem z wtyczka obd2 gdyz ja mam piny na 3 i 11 a sa potrzebne na 2 i 10 czy wystarczy przełóżyc piny? czy raczej nic z tego nie wyjdzie? Pozdrawiam
sokol929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 14:28   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Zmiana komputera z eec IV na eec V
A widziales na ile przewodow jest eec V, a na ile eec IVGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten pierwszy ma w kostce ok. 100 przewodow, ten drugi cos kolo 60, dokladnie teraz nie pamietam.
Moje Mondeo
Stary 06-10-2011, 17:11   #3
Roland77
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 46
Wiąska I licznik do wymiany
Roland77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 19:10   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Roland77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik do wymiany
wiesz, czy zgadujesz?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 19:30   #5
Slawko
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgaduje.
Mozna przełożyć bez problemu. Potrzebny jest dokładny schemat obu wersji podłaczenia oraz dośc dobra znajomość elektryki i elektroniki.
EEC IV ma 60 pinów, a EEC V 104 piny. żaden pin nie jest tożsamy, tzn. ze np dany sygnał w EEC IV jest na pinie 37 a w EEC V będzie na pinie 98.
Na pewno trzeba wymienić wtyczkę i poprzekładac kable z pinami.
Napisał sokol929 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przełozyc piny, ale jest warunek. Najpierw musisz wykonać to co na pisałem wcześniej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 19:42   #6
MlekoLowickie
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 17
a eec V nie ma czujnika na wale? gdy chcialem to zrobic w swoim escorcie to byl dosc spory problem (komp ze scorpio) do tego immo... jakas koncepcja na zabicie immo czy kluczyk wlutowany w komputer?
MlekoLowickie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 19:45   #7
Slawko
Napisał MlekoLowickie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz rozwinąć, bo coś nie kumam?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 20:11   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgaduje.
to bylo pytanie retoryczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 07-10-2011, 22:18   #9
sokol929
Avatar sokol929
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 20
Wiec chyba najprosciej by było puscic wiazke i przy okazji licznik elektroniczny
Stary 07-10-2011, 23:54   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
moze napisz skad jestes. Jest interfejs ktory rusza eec IV w escorcie . Jedynie ze gdzies blisko to moge Ci podlaczyc esa.
Bo przerabianie tego wszystkiego tylko dla interfejsu totalny bezsens. Masa roboty , rozbierania itp itd.
kupno komputera , wiazki , przekladka .... ogien.
To taniej Ci wyjdzie juz na kompa do ASO podjechac , albo do kogos kto ma interfejs rotunda jakis szpec albo warsztat. tez rusza eec IV
Oczywiscie sobie mozesz zmienic ale wedlug mnie to totalny bezsens.
Bo elm owszem czyta, ale glownie to kody bledow , plus tam niektore czujniki , bo naraz za duzo wlaczyc nie mozna bo strasznie wolny jest.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
