Stary 10-08-2016, 12:54   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Wymiana radia
witam, mam pytanie związane z wymiana fabrycznego radia w focusie Mk3.
Chciałbym wymienić radio na jakieś z bluetoothem aby wykorzystac je jako zestaw głośnomówiacy. To co mam zamontowane w tej chwili jest na zdjęciu.
Moje pytanie brzmi czy moge to radio bez problemu podmienić na jakiś model z bluetoothem oraz czy w tym wypadku musze także wymienic panel czołowy radia, a także czy muszę doinstalować mikrofon? bo przypuszczam, że fabrycznie nie jest zainstalowany w moim modelu, tak więc jaki muszę dokupić mikrofon oraz czy wiązka okablowania jest przystosowana do wpięcia go pod ewentualnie nowe radio?
Z góry dziekuję za pomoc
pozdrawiam,
Krzysztof
Typ Pliku: jpg FO_Foc3-rad2.jpg (32.0 KB, 654 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-08-2016 o 12:57 Powód: dodanie zdjęcia
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 13:50   #2
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Wymiana radia
masz najprostsze radio. trzeba kupić
1. radio z panelem, które ma po prawej stronie pełną klawiaturę do telefonu (od 0 do 9). możesz też kupić radio z większym ekranem 4.2".
2. moduł Sync1 lub BVC.
3. sprawdź, czy masz wiązkę do BVC/Sync1 - jest z tyłu za panelem klimatyzacji.
4. mikrofon - sprawdź, czy masz wiązkę do niego - jest pod plastikiem na okulary w podsufitce - tam jest miejsce na mikrofon (podłużne dziurki).
jest o tym wątek dotyczący bvc
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 14:37   #3
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Albo zrób to co ja zrobiłem czyli zestaw Bury cc 9056 plus do tego przejściówka do Forda.
Godzina dłubania i za ok 600zł masz ogarnięty tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prąd do czerwonego kabla ciągniesz z zapalniczki reszta idzie po kostkach z przejściówki
Mikrofon dajesz nad lusterkiem - kabel przeciągasz nad schowkiem i po prawym słupku a ekran od zestawu po lewej stronie przy słupku - przeciągasz pod zegarami, i przez lewy słupek. Nawet kolor wyświetlacza fajnie dobrany pod Forda
Przy wymianie radia zdaje się dochodzi jeszcze wymiana kierownicy. Wiem, że można coś taniej ale np w serwisie za takie coś zaśpiewali ponad 2500zł
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 18:41   #4
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
na Alegro, eBay trzeba szukać, albo od kogoś na forum
§23
Stary 10-08-2016, 18:56   #5
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Witam ponownie, dziekuję za odpowiedzi, ale mam kilka pytań dodatkowych.
Facet z którym rozmawiałem, a sprzedaje radio do focusa mk3 na allegro- model sony stwierdził, że po podłączeniu do mojej wiązki nie będą działały klawisze 7,8,9. To jest prawda? sądziłem, że tam jest jakaś transmisja cyfrowa po CAN.
O uruchomieniu bluetootha to mogę generalnie zapomnieć stwierdził, potrzebny jest dodatkowy moduł z odpowiednią wiązką, której nie ma w moim pojeździe.
Z ta wiazka to chyba prawda, ale nie mozna tego jakoś ominąć?
Kolejna sprawa - zastanawiałem się nad wymianą samego monitaora na wyswietlacz 4,2" zamiast obecnego dwuliniowego, czy będzie on współpracował z moim obecnym radiem? i czy będzie pokazywał wskazania fabrycznego czujnika cofania?
W załączniku wrzucam zdjęcia mojego radia i wiązek.
Byłbym wdzięczny za wskazanie odpowiednich aukcji np na allegro ze kompatybilnym sprzetem którym mogę upgradować swoje auto.
I tak dla potwierdzenia przyłacza w radiu to po kolei: antena, usb, głosniki+LCD ??
Z góry dziękuję za pomoc. Krzysztof
Typ Pliku: jpg 20160810_181707s.jpg (96.6 KB, 577 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160810_181716s.jpg (98.6 KB, 514 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160810_181722s.jpg (98.3 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160810_182325s.jpg (97.8 KB, 494 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 10-08-2016 o 19:04
Stary 10-08-2016, 20:27   #6
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Przekalkuluj dobrze. Jeśli kupisz radio z Chin, dedykowane, na Aliexpress zapłacisz za nie 1,5 do 1,8 tys. Ale mieć będziesz dotykową nawigację, ekran 8", radio, bluetooth (a więc od razu zestaw głośnomówiący z wbudowanym lub zewnętrznym mikrofonem), DVD iCD z MP3 z płyt albo micro SD. Możesz łatwo podłączyć KAŻDĄ kamerę wsteczną i do przodu. Może być nawet z Telewizją. Zapamiętuje 30 stacji radiowych i steruje się z kierownicy. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Mam wszystko to co wymieniłem powyżej. To działa pod Androidem i możesz zainstalować praktycznie każdą aplikację jak na smartfonie. A wszystko właściwie plug and play - od razu działa bez kombinacji. Długo by jeszcze pisać. Tu masz przykładowy link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie jest to oczywiście model najtańszy, ale "pierwszy lepszy". Są też modele pracujące pod windows. Te z reguły tańsze i często dostępne na allegro.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 10-08-2016 o 20:29
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 06:23   #7
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
musiałbyś kupić wiązkę i z niej wyjąć dwie kostki z przewodami. ta wiązka ma 3m długości i kilkadziesiąt kostek = duży koszt.
Radio dotykowe android jest warte rozważenia, jeżeli masz taki budżet
§23
Stary 11-08-2016, 10:23   #8
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
a kwestia samego wyswietlacza? jak podłacze graficzny 4,2" w miejsce obecnego dwurzedowego to zagra jakos? będą wskazania czujnika cofania?
pozdr.
Stary 11-08-2016, 10:36   #9
rumunn95
Tutaj potrzebny jest sterownik wyswietlacza i odpowiednie sygnały raczej nic nie zdzialasz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-08-2016, 11:43   #10
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
tu jest ciekawy watek, coś jdednak chyba można zadziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
