16-12-2014, 19:03 | #21 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Odp: Zapowietrzanie się chłodnicy
UPG - Uszczelka Pod Głowicą. Najlepiej odpowietrza się przy otwartym zbiorniczku. Mój będzie gotowy dopiero ok piątku bo mechanik dopiero dzisiaj zawiózł głowicę do sprawdzenia i planowania. Przypuszczenia się potwierdziły. Były ślady nalotu po płynie na zaworach w jednym z cylindrów. Mam nadzieję że nie będzie większych komplikacji bo płynu nie ubywało w zastraszających ilościach. Praktycznie ubytek był nawet nie zauważalny.
16-12-2014, 19:32 | #22 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Jutro pojezdze po miescie i odpowietrze go. Zobaczymy....
18-12-2014, 07:53 | #23 |
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Jezdzilem po miescie i jeszcze na parkingu grzalem go godzine i nic. Z tylu jak lecialo tak leci zimne tzn. chlodne powietrze. Weze sa nadal twarde. Nie mam pojecia co to moze byc. Rece opadaja....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2014, 09:31 | #24 |
Postów: 52
Po przejechaniu kilku kilometrów jak temperatura dojdzie do 90 stopni odkręć korek (tylko bardzo ostrożnie i powoli) i ustaw temperaturę na na maks. Utrzymuj obroty ok 2500/min i obserwuj wskazanie temperatury. Po kilku minutach (2-3) powinien otworzyć się termostat i wtedy temperatura nieco spadnie. Poczekaj jeszcze minutkę i sprawdź temperaturę powietrza z tylnej nagrzewnicy. Wentylatory ustaw na minimum aby tylko chodziły nie będą wtedy niepotrzebnie chłodzić płynu. Cała operacja powinna Ci zająć nie więcej niż 10 minut.
18-12-2014, 09:43 | #25 |
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
No robilem dokladnie tak samo jak napisales kolego i nic.... Tem 92stopnie i tak zostaje...
18-12-2014, 11:10 | #26 |
Postów: 52
No to już nie mam pomysłu. U mnie nawet jak uszczelka była walnięta to odpowietrzało się wszystko super ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów wracało do stanu poprzedniego. Przednia grzała a tylna praktycznie wcale. Nie chcę być złym prorokiem ale UPG masz niestety do wymiany. Tym bardziej jak piszesz że zbiera się ciśnienie w układzie i przy odkręcaniu zbiorniczka wyrównawczego płyn jakby się gotował. Takie same objawy były w moim aucie. Dla porównania w galaxy ojca przy odkręcaniu korka powietrze ledwo syknie. Podjedź może do innego mechanika na pomiar zawartości co2 może poprzedni popełnił jakiś błąd. Jak mierzyłem u siebie to też od razu nie było wyniku, płyn zmienił kolor dopiero po kilku minutach.
18-12-2014, 11:30 | #27 |
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Mam zamiar wymienic uszczelke ale w polsce. Mam jakies 1200km do przejechania. Czy moge jechac w takim stanie???
18-12-2014, 11:42 | #28 |
Postów: 52
Jeździłem tak od stycznia i w tym czasie było kilka tras: Radom-Zakopane-Radom 600km, Radom-Ustronie Morskie-Radom (7osób + box na dachu) 1200km,Radom-Częstochowa-Radom ok 400km. Do tego robię ok 1000 km miesięcznie normalnie po mieście. W ruchu miejskim problemem było jedynie słabe ogrzewanie, po trasie natomiast zwracałem uwagę żeby nie przekraczać 110km/h i kontrolowałem temperaturę. Skakała jedynie podczas jazdy powyżej 140km/h.
18-12-2014, 13:41 | #29 |
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Ale czy mi wezy nierozsadzi? Bo jak przejade tylko 20km to sa juz twarde jak kamien...
18-12-2014, 13:51 | #30 |
Postów: 52
Po to jest "zawór bezpieczeństwa" w korku. Po trasie jak sprawdzałem stan płynu to było widać ślady po "kichnięciu".
