Stary 22-02-2011, 20:58   #41
Tony_Soprano
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jakiej pojemności powinien być akumulator ?
Czy mam sie bawić w wymiane na podtrzymaniu, czy lepiej kupic kod radia i sie w to nie bawić ? Jka prawidłowo przprowadzic wymiane na podtrzymaniu.
Tony_Soprano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 06:29   #42
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Kod do radia zawsze się przyda
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 08:48   #43
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
Domyślnie Jaki akumulator do 1.6 TDCI
jaki akumulator jest fabrycznie montowany do C-Maxa 1.6 TDCI
Chodzi mi również o wymiar który będzie idealnie pasował w tą wnękę.
W katalogu Centry jest podane że w tym modelu występuje CA 852 (85Ah, 800A) o wymiarach 315x175x175
Czy nie jest to za duży akumulator patrząc na rozmiar i na parametry?
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 14:37   #44
gucio1980
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Domyślnie Odp: Jaki akumulator do 1.6 TDCI
Mój akumulator Motocraft ma wymiary 280x175x175, 71Ah 680A.
Teraz zakupiłem Kagera 278x175x175, 72Ah 680A. Pasuje idealnie.
gucio1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 20:27   #45
Darcus
Avatar Darcus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Domyślnie Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
Panowie, trzymając sie tematu.
Czy w przypadku ewentualnej wymiany mogę zastosować aku np. CENTRA PLUS CB712 71AH 670A, zamiast Ford Silvera Calcium 80 AH 700 A.
Ładowanie altka jest w tej chwili bez zastrzeżeń ale pierwsze mrozy obnażą prawdę o Fordowskim akumulatorze którego posiadam obecnie. Nie wiem jak stary jest aku. Na co dzień jeżdżę raczej wokół tzw "komina", kilka razy w miesiącu odcinki 20-30 km, raz 200 km.
Myślę ze przy takim trybie jazdy efektywniej zostanie naładowany aku 71Ah niz 80Ah pomimo mniejszego nieznacznie prądu rozruchowego w Centrze.
Darcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 09:35   #46
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Założyć możesz, bo nikt Ci nie zabroni. Ale sens w tym mizerny. Akumulator będzie nieco za słaby i w mrozy różnie moze być. Akurat prąd rozruchowy jest bardzo ważny.
Co do pojemności to zaniżając ją niczego nie zyskasz.
Butelka to "akumulator wody". Jeśli dolewasz do niej po trochu i upijasz też po trochu to nie ma znaczenia czy butelka ma pojemność 0,5 l czy 1,5 l. Żeby nie zabrakło wody trzeba dolewać nie mniej niż wypijać.
Podobnie jest z akumulatorem. Alternator musi doładowywać nie mniej niż rozrusznik zużywać (i nie tylko rozrusznik - mniejsza o to). Mniejsza pojemność powoduje tylko tyle, że masz mniej "zapasu".
Co gorsza, parametry akumulatora drastycznie spadają na mrozie. Zarówno pojemność jak i prąd rozruchowy. A z kolei zapotrzebowanie na enegrię drastycznie rośnie na mrozie, bo ciężko zakręcić silnikiem z zimnym, gęstym olejem. Jak bateria będzie za mała to może już tego prądu nie starczyć na poranny rozruch.
Absurdalne są teorie mówiące o tym, że na krótkich odcinkach jazdy lepszy jest mniejszy akumulator. Przecież jak z dużego na rozruch zużyjesz X energii to z małego też X. Zatem alternator do uzupełnienia "stanu" musi doładować tyle samo. Czy zjesz jedno ciastko z dużej paczki czy z małej paczki to do uzupełnienia opakowania musisz dołożyć dokładnie jedno ciastko!
W tej sytuacji akumulator duży ma przewagę, bo po oddaniu X energii jeszcze dużo mu zostaje. Nawet gdy na solidnym mrozie parametry mu spadną o 50% to reszta może wystarczyć na rozruch.
W każdym razie nie mam pojęcia po co kombinujesz z akumulatorem nie spełniajacym zaleceń - dla 30 czy 40 zł oszczędności przy kupnie? Trochę to dziwne.
Ja u siebie zmieniałem niedawno. Mam Centrę Plus 80 Ah za 340 zł. Widzę w sieci, że za 71 Ah zapłacisz około 300 zł. Czyli różnica w cenie równa jest 7 litrom paliwa! Warto za 7 l ON bać się rano czy w mrozy samochód zapali i dojedziesz do pracy?
Ostatnio edytowane przez inhalt ; 16-10-2013 o 09:38
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 18:01   #47
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
inhalt . masz 10% racji miałem kiedyś w kancioku aku 105 Ah ze stara (w bagażniku ) w zimie ideał ale raz na miesięc musiałem doładować go prostownikiem bo jezdziłem na krótkich odcinkach i aku się nie doładował .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 11:16   #48
inhalt
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Nie doładowywał się bo był niesprawny.
Mam w drugim aucie akumulator 100 Ah. Silnik 3 litry diesel, ale starszawy więc alternator tylko 75A. Akumulator "setka" już kolejny sezon pracuje i jest w pełni naładowany. Nie ma żadnego problemu ani zimą ani latem. A ruszyć 3-litrowego smoka w mróz to jest wyzwanie. Do tego silnik wolnossący więc stopień spreżania bardzo duży (znacznie większy niż w TDCi) i ciśnienie sprężania przy rozruchu też większe.
A w Fordzie nie pamietam jaki jest alternator, ale pewnie ze 140A. Jeśli jest sprawny akumulator i instalacja to nie ma możliwości, żeby nie doładować. Chyba, że ktoś jeździ 2 km do pracy i powrót, a po drodze staje do sklepu, do przedszkola itp.
Swoją drogą to ciekaw jestem jaki prąd maksymalny daje alternator ze starej ciężarówki, o której wspomniałeś, a jaki z Forda 2.0 TDCi. Przecież to nie pojemność silnika ładuje, ale alternator. Zerknąłem na alternator od Jelcza - ma 60A przy instalacji 24V, cyli dla naszej instalacji 12V jest to odpowiednik 120A. Spójrz - 120A wystarcza spokojnie do utrzymania akumulatora w takim stanie naładowania, że startuje silnik ciężarówki. A my nie mamy w Fordach słabszego alternatora. Odpowiedź jest dla mnie jednoznaczna.
Stary 22-10-2013, 17:11   #49
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
inhalt ." masz 10% racji miałem " sory miało być 100%
Stary 23-10-2013, 22:07   #50
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
Napisał inhalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ten Jelcz ma zapewne ma jeszcze dłuższą listę wyposażenia niż np. moja Ghia, zapewne ma grzane szyby nie tylko przednią i tylną, ale i boczne, grzane fotele, może też i podgrzewaną podsufitkę? Ma też elektryczne szyby, ze 20szt. elektryczne wspomaganie, elektryczne ogrzewanie. Zapewne ma też super radio z całą masą głośników, elektryczny ręczny i całą masę innych odbiorników prądu.
Człowieku, zanim coś napiszesz, to się zastanów. A jak nie masz wystarczającej wiedzy na temat, to nie mąć w głowie innym!
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
