Stary 04-08-2018, 15:46   #41
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Tylko jeden Ci się włącza?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 21:08   #42
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Mam pytanie, czy czujnik temp. Klimatyzacji odpowiada również za włączanie drugiego biegu wentylatora?
W tamtym roku chodził na drugim biegu w tym roku mimo wysokich temp chodzi tylko na pierwszym przy wł klimie.
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 22:50   #43
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał woznica67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, kompresor nie chodzi wiec coś z elektryką. Wentylator się włącza.
Jeśli wentylator się załącza dopiero jak włączysz przycisk A/C a sprężarka nie to po pierwsze sprawdź złącze elektryczne cewki i samą cewkę na kompresorze klimatyzacji bo to częsta awaria (niekontakt na złączu cewki) w foce
Stary 06-08-2018, 19:39   #44
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Jutro potrenuje. Szkoli mnie ta Klima. Działa jak jest chłodniej, a gdzie jest czujnik ciśnienia klimy? Pozdrawiam i dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Stary 09-08-2018, 10:58   #45
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Na razie Klima działa, nie mam dojścia do kanału, więc tylko przez nadkola dotarłem do czujnika , popsikałem złacze, poruszałem wtyczką od kompresora, i nic. Działa wszystko. Jeszcze zostało sprawdzenie zabezpieczenia termicznego lub czekanie aż przestanie działać całkowicie.
Typ Pliku: jpg 20180807_155805.jpg (95.7 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180807_155822.jpg (88.7 KB, 64 wyświetleń)
Stary 27-08-2018, 09:02   #46
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
wymieniłem czujnik ciśnienia, w Iner Cars , 57 zł i wszystko wróciło do normy, nawet drugi bieg wentylatora :-)
Typ Pliku: jpg 20180818_152443.jpg (86.4 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180818_152526.jpg (93.0 KB, 65 wyświetleń)
Stary 05-09-2020, 12:26   #47
czeskifilm
Zarejestrowany: 18-08-2020
Postów: 15
Domyślnie Problem z załączaniem klimatyzacji
Witam, mam następujący problem. Klimatyzacja nagle przestała się załączać, tzn załącza się ale np po przejechaniu 10 km lub załącza się od razu po włączenia auta(czuć też był że słabiej chłodzi) Byłem na serwisie klimatyzacji, odzyskali ponad 400g. Nabiłem świeżą klimę i problem ten sam. Raz się włącza, raz trzeba odczekać dosyć długo. Facet od klimy powiedział że sprężarka jest ok, (daje dobre ciśnienie itd) i że trzeba gdzieś szukać problemu u elektryka. Ktoś miał podobny problem?
Foka 2004, 1,6 plus lpg
Póki co klima załącza się normalnie, zobaczymy na jak długo. Przecież jak miałem około 400 g czynnika to nie ma opcji żeby się nie włączała? Teraz została nabita do do końca i póki co działa.
Ostatnio edytowane przez czeskifilm ; 05-09-2020 o 15:14
czeskifilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 15:23   #48
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Problem z załączaniem klimatyzacji
Klimatyzacja ma dwa czujniki od niskiego i wysokiego ciśnienia, jeżeli jest mało czynnika to właśnie tak może się zachowywać czyli raz działa a raz nie. Nie wiem ile u Ciebie wchodzi czynnika ale z tego co pamiętam w focus MK1 1.8TDDi wchodziło 700. Jeżeli po napełnieniu problem nie występuje to masz rozwiązanie. Powinni Tobie dać wydruk gdzie jest wszystko napisane.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 15:26   #49
czeskifilm
Postów: 15
Wchodzi coś ponad 700
Stary 05-09-2020, 15:37   #50
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Przed chwilą znalazłem informację, że wchodzi 750. Jeżeli po napełnieniu chodzi normalnie to problem rozwiązany. Miałeś trochę ponad połowę więc sprężarka musiała się namęczyć żeby wytworzyć ciśnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
