Stary 11-11-2018, 18:19   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 115km jakie powinno być ciśnienie na pompie WC (dla znajacych temat)
Napisał bimarrrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest dowodem tego ze wtryski sa takie same??
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.5 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-11-2018 o 18:30
Stary 11-11-2018, 21:43   #12
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
jesli posilkujesz sie tym opisem, jako wykladnikiem prawdy, to zwroc uwage na to, ze jest tam napisane 01-07, oraz duratorq di czyli tddi, a numer czesci jest od tdci... ale ok, mozesz myslec ze wszystkie wtryski sa takie same, lecz przegladajcym ten watek w przyszlosci, zalecam dobieranie wtryskiwaczy pod swoj model...
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 18:37   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy z racji tego ze mam wresje 115km to pompa jest tak zaprogramowana zeby dawała 1450 barów na szyne a w wersji 130km daje 1600 barów?
W tdci z 2004 niezależnie od mocy powinieneś mieć 1600 barów
Stary 12-11-2018, 20:17   #14
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wtryski delphi rozniasie koncowkami, a mianowicie roznia sie przeplywem wtryskiwanego paliwa.
Duzo wtryskow juz wymienialem i w jednym jest wiecej otworow niz w drugim i tyle.
A rodzai tych wtryskow jest wiecej niz wlosow na glowie, wynika to glownie z norm emisji spalin i mocy silnikow.
Ogolnie jak wtrysk wyglada z zewnatrz tak samo wymiarowo i kody maja tyle samo cyfr to kazdy wtrysk bedzie lepiej czy gorzej dzialal
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
