Stary 23-04-2011, 12:44   #1
patzad4976
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie wymiana żarówki-prawy tył
witam....chciałbym wymienic zarowke w tylnym reflektorze w c-max. W ksiazce wyczytalem ze samochod powinno oddac sie do stacji!! moze ktos podjol sie wymiany? jak tak to prosze o pomoc!!??!!
patzad4976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 12:48   #2
patzad4976
Imię: Patryk
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: wymiana żarówki-prawy tył
podjal oczywiscieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2011, 12:59   #3
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podejmij się wyzwania.Trzeba tylko ściągnąć plastik za światłami od strony bagażnika i górny jasny na podszybiu z tego co pamiętam,Będziesz miał po wyjęciu przed sobą dwa motylki do odkręcenia ,i jeśli z nimi się uporasz to masz lampę na wierzchu .
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 13:02   #4
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Ale na te motylki to uważaj(trzeba mieć szczupłą dłoń)
Jak ci taki wpadnie pomiedzy blachy to będzie kłopocik.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 15:23   #5
patzad4976
Imię: Patryk
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
dzieki za podpowiedz zaraz biore sie do roboty....pozdrawiam i wesolych
Stary 20-05-2011, 21:51   #6
dybcus
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
Potwierdzam. Wymiana bardzo banalna. Zajęło mi to 20 minut w tym jazda na stację rowerem po żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba tylko kupić żaróweczkę z odpowiednio ułożonymi wypustkami na trzonku
dybcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 05:54   #7
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał dybcus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo zdrowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2014, 19:58   #8
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Odgrzeję kotleta, bo powstał problem.
W C-maxie Mk-2 z tylnymi lampami na ledach przestał mi świecić lewy stop z tyłu. Odkręciłem dwa plastikowe motylki trzymajace lampę i spodziewałem się, że cała lampa wyjdzie. Potem chciałem odłączyć wtyczkę, lampę dać na stół itd. Wiadomo co.
Kłopot w tym, że po odkreceniu motylków lampa się buja, ale za żadne skarby nie wychodzi. Nie mam pojęcia w którą stronę ciągnąć. Czy jest tam jakiś zaczep?
Próbowałem poruszać, ale nic nie dało. W dół nie ma miejsca pociągnąć, bo karoseria, w górę też nie. Na chłopski rozum to jest tylko jedna możliwość - ciągnąć w stronę tyłu samochodu i musi wyjść. Może musi, ale nie wychodzi mimo przyłożenia całkiem niemałej siły. Przecież nie będę jej podważał łomem!
Co robię źle? Jak tę lampę wyjąć?
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 04:27   #9
Robin666
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Witam.Ja jak wymieniałem to też za chiny nie chciała wyjść.Pewnie jeszcze dobre plastiki masz na mocowaniach.O ile pamiętam to na lampach są zakończone kulką a karoserii plastikiem z otworkiem. Wyjść musi.(słyszałem że uszczelki lamp lubią puszczać wodę do środka może ktoś podkleił w jednym miejscu silikonem) Ja delikatnie podważałem zaczynając od góry.PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robin666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 21:02   #10
inhalt
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
No i udało się - dzięki za podpowiedzi.
Lampa ma dwa plastikowe kołki ustalające i oczywiście dwie śruby z plastikowymi nakretkami. Po odkręceniu ciągnąłem powoli ale mocno i lampa wyszła. Chyba trzymała ją też uszczelka, która się trochę przylepiła. Teraz już będę wiedział ja to robić bez problemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
