Stary 22-04-2018, 15:37   #1
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Błędy ABS-P0073 , U0418
Witajcie
Dzisiaj zapalił mi się Check więc wrzuciłempodpiołem elma i Forscan wywalił takie błędy:
===PCM DTC P0073:00-2F===
Kod: P0073 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika AAT
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0073:00-2F===
===C-CM DTC U0418:86-2E===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 141582870 s - Globalny czas rzeczywisty
===END C-CM DTC U0418:86-2E===
===PSCM DTC U0415:00-0A===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 114720.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 14.20 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 28 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC U0415:00-0A===
Pierwszy błąd nie jest raczej problemem, trzeba wymienić AAT, ale martwią mnie dwa następne. Przeglądając forum nie natrafiłem na rozwiązanie ani konkretną pomoc. Czytając zagraniczne posty błąd U0415 może odnosić się do przekładni kierowniczej. Czy jest ktoś w stanie coś zasugerować lub spotkał się z takimi błędami?. Z autem się nic złego nie dzieje, poza tymi błędami.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-04-2018 o 14:51
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 14:38   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Błędy ABS-pomoc doświadczonych kolegów.
Sam abs nie ma bledow?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 02:21   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mam dokladnie takie same bledy w monim mk4,
pojawia sie chwilowy blad komunikacji, ogolnie brak jakichkolwiek objawow, sporadycznie pojawiaja sie te bledy, w moim przypadku obstawiam problem z masa lub slaby aku (ma juz kilka lat) i podczas odpalania ma spadki napiecia przez co czujniki moga wariowac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:44   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
I jak Panowie ogarnęliście temat? Mnie interesuje zwłąszcza U0415 Pojawił się i u mnie. Akumulator też raczej slaby.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-05-2018, 19:35   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
do sprawdzenia aku, wtyczka przy pompie ABS, punkty masowe
u mnie pojawia sie gdy zgasnie mi auto (przez czesta zmiane aut zdarza mi sie zdusic silnik)
Stary 06-05-2018, 20:38   #6
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam to sam moduł ABS nie ma zapisanych błędów. U mnie aku jest nowe więc to raczej nie jego wina. Może tak jak mówicie poczyszczę wszystko i sprawdzę efekty. Zrobię też test, skasuję błędy i zobaczę co się będzie działo jak auto będzie w ruchu.
Gdzie w Fuzji jest pompa ABS? o ile pamięć nie zawodzi jest to prawy kielich czyli strona pasażera ?.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 06-05-2018 o 20:51
Stary 14-06-2018, 23:28   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Od strony kierowcy za akumulatorem o ile sie nie mylę. Dało się dojść od czego jest ten U0415, u mnie też sie niestety pojawia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-06-2018 o 12:21
Stary 20-07-2018, 11:25   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozwiązałeś swój problem?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-07-2018, 12:01   #9
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie. Co lepsze w drugim Fusionie mam ten sam błąd. Pytałem kilku osób i nikt nic nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Stary 20-07-2018, 12:34   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Wymieniałeś czujnik, lub czyściłeś styki czujnika? Ja mam jak pisałem U0415 bardzo niekonkretny błąd. Zastanawiam sie czy nie nie jest spowodowany tym że podłączyłem z tyłu dodatkowe lampy led w dokładkę zderzaka, słyszę, że trochę sieją w radiu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-07-2018 o 13:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
