Stary 10-12-2018, 19:21   #1
p747
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: MK III
Postów: 14
Domyślnie Opóźnione ładowanie i nierówna praca silnika
Cześć Wam
chciałbym opisać problem, jaki mam z Mondeo MKIII r. 2003, 2.0 TDCi.
Sprawa dotyczy głównie zimnego silnika.
Kiedy przekręcę zapłon, poczekam około 15 sekund aby nie kręcić od razu, silnik zaczyna kasłać, ikonka akumulatora nie gaśnie, samochód nie odpala. Za drugim razem to samo. Za trzecim z kolei samochód odpala, silnik chodzi ale ikonka nie gaśnie. Dopiero po około 30 sekundach ikonka ładowania gaśnie, silnik jakby dostaje doładowania (prawdopodobnie alternator). Na ciepłym tak się nie dzieje. Niestety nie mam możliwości podłączenia amperomierza, komputer nic nie pokazuje.
Dodatkowo na zimnym bardzo mocno kopci i trzęsie silnikiem. Obroty wahają się około 2 kresek. Po 5 minutach problem ustaje.
Domyślam się, że pierwszy problem to alternator i trzeba się nim zająć. Czy zatem nierówna praca silnika również jest nim spowodowana?
Dodam, że ponad tygodnie temu była wymieniona końcówka w jednym z wtrysków, ponieważ komputer pokazał jego błąd oraz świeciła się sprężynka (migała).
Proszę o pomoc.
p747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 19:40   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Opóźnione ładowanie i nierówna praca silnika
zmierz napięcie akumulatora podczas kręcenia i po odpaleniu
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:25   #3
p747
Model: MK III
Postów: 14
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tu jest problem bo nie mam nawet prostego przyrządu :/
Jutro go wstawię do serwisu z alternatorami.
Stary 11-12-2018, 10:55   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w markecie miernik kosztuje 20zł
Stary 11-12-2018, 13:05   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
To włącz tryb diagnostyczny licznika tam jest opcja napięcia. Poza tym czy w czasie świecenia się ikony ładowania jest reakcja silnika na pedał gazu? Jeśli nie to poszukaj "brak reakcji na pedał gazu". Ale generalnie i tak nie robi się jednego wtrysku tylko całość od razu wtedy nie ma takich problemów jak wyżej opisałeś.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-12-2018 o 13:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
